Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Программаторы. Программирование микросхем ПЗУ для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #31
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    А вы плату процессора собираете или у Вас от Виктора она тоже есть, а не только моя? На моей там ошибок немеряно
    От Виктора плата МП мне не досталась. Описание ошибок в Вашей плате я нашел, их уже поправил гравером, - две картинки, если обнаружены еще ошибки в теме про МП опишите их пожалуйста.
    Сейчас у меня по две платы только для МКГД, их обе собираю, одна Ваша и одна от Виктора, остальных плат по одной, МП только Ваша, её и собираю, картинки платы МП от Виктора имеются с двух сторон, при расстановке деталек - сверяю рисунки дорожек, особенно под микросхемами, пока все расхождения как на картинках Ваших.
    программатор это дело будущего, надо сначала основные запустить.
    На поиск комплектующих "за недорого", сборку и запуск плат Ириши уйдет еще не меньше чем полгода у меня, но я и не тороплюсь, поэтому сразу под все платы подбиваю списки деталей, хорошо что есть список деталей и под УМП.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.07.2013 в 20:44.
  2. #31
  3. #32
    г. Красногорск
    В этот пост помещу все вопросы, ошибки и фотографии для УМП.
    Ошибка? почему вывод 1 DA2 в воздухе, на оригинальной плате он подключен. Видимо нужно бросить перемычку к ближайшему выводу резистора R19, который подключен к C15.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.07.2013 в 20:52.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Да, это ошибка, спасибо.
    Не проведена дорожка от 1 ноги к R19
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  5. #34
    SPb
    293
    211 сообщений
    два напряжения питания Ucc1=+5В и Ucc2=+12В, притом отклонение +12В не более о,6 В:
    У Нефедова другая инфа:
    На 28ю ногу подается питание 5В, а на 26ю - питание 12В.
    А у КС573РФ4 (в отличие от К573) 26я нога свободная.
  6. #35
    Ангарск, Иркутская обл.
    В приведенной схеме ручного программатора ( да и в оригинале - Радиолюбитель 2000\3) ошибка - на выводы питания программируемых мс не поступает +12-15В с контакта реле.
  7. #36
    Через диод VD1 поступает +5В в режиме чтения, а в режиме записи, согласно описанию к схеме и ТУ, "программирующий импульс подается на соответствующий выход мс и вывод питания мс". Там в статье есть ссылка на "В помощь радиолюбителю" №108, вот там верно.
  8. #37
    Нашел у себя на вид такой невзрачный программатор.
    Но внутри оказался набитый деталями.
    Похоже один из первых русских программаторов с универсальными панельками, судя по названию шьет и ПЛМ.
    Низ корпуса сделан из пластикового хранилища для столовых приборов.
    Программу надо на дисках поискать, мне его в 90-е годы отдавали вроде с программой.
  9. #38
    Подключается к PC-совметимому через COM-порт.
    Прога для MS-DOS.
  10. #39
    Я так понял, вы намекаете, что его можно приспособить для ПЭВМ "ИРИША", только написать соответствующее ПО для ИРИШи, переработав то, что имеется для РС?
    Приспособить конечно можно к любому компу с последовательным портом.
    Но я просто выложил фото, поскольку показался интересным этот экземпляр.
    А приспособить проже Стерх какой нибудь старый, он по крайней мере больше микросхем прошивает.
    У этого программатора нет ОЗУ, поэтому какие то свои процедуры для новых микросхем не получится добавлять.
  11. #40
    г. Красногорск
    "Небольшая" картинка с платой программатора в процессе комплектации, если где ошибся прошу, поправить меня:
    продажи
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
