Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Программаторы. Программирование микросхем ПЗУ для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #41
    "Небольшая" картинка с платой программатора в процессе комплектации, если где ошибся прошу, поправить меня:
    Я пока этот модуль не собирал, потому что все равно исходников ПО не было выложено.
    Поэтому использовать его все равно не получится. А писать ПО с нуля пока не кому.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #42
    Exclamation
    Схема ручного программатора микросхем К155РЕ3.
    Схема была собрана и проверена, рабочяя на все 100%.
    Ток источника питания U1 +5В, желательно не ниже 1А.
    Напряжение U2 желательно сделать регулируемым в интервале 10...14В. При токе не менее 1А.[/QUOTE]
    В этой схеме ошибка !!!
    нужно убрать соединение "жирную точку" в месте соединения R7, VD5.
  3. #43
    Ошибка не в транзисторах, там могут быть разные варианты.
    Должно быть так: ссылка
  4. #44
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    А я вот такой программатор на макетке собрал в далеком 1992. для программирования РЕ3 Балтики.
    Работает до сих пор. Схему сам сочинил по описаниям в журналах.
    Счетчики для адреса. Кнопка сброс. П2К для данных. Релюшка для импульса записи. панельку помню ZIF достал - радость была. Правда РТ4 тогда я так и не прошил. И Балтику не собрал. Сейчас собираюсь запустить. В списке to do значится.
    С Уважением, Андрей!
  5. #45
    Вот теперь вижу, само собой, должно быть так, это я по запарке, когда чертил схему точку поставил в "железе" там естественно нет соединения.
    Я свой программатор выложу попозже, как сфотографирую...
    А схему надо бы в первом посте поправить - не все имеют обыкновение читать форум до конца и лучше бы там сразу лежала правильная схема.
  6. #46
    Вы платки получили?
    Да, спасибо!
    А вот так выглядит мой программатор РЕ3.
    Схема практически ваша, за исключением того, что в моем случае:
    1. Использован двухплатный галлетный переключатель и вторая плата управляет светодиодами отображения выбранного в настоящий момент разряда (бита) от 7 до 0;
    2. Использованы сдвоенные тумблеры выбора адреса. Второй переключатель тумблера используется для управления светодиодами индикации выбранного адреса;
    3. Введена возможность тумблерами включать/выключать напряжение питания/напряжение программирования, плюс добавлены два светодиода для отображения наличия/отсутствия оного.
    4. Увеличена емкость электролитического конденсатора по Vpp до 2000 мкФ.
    На задней стенке предусмотрены разъемы для подключения питающих напряжений от внешнего источника питания. Я программирую РЕ3 при Vpp = 13.5 в (пока без единого сбоя было запрограммировано порядка 25-30 микросхем).
    Потребляемый ток в "ждущем режиме" с чистой РЕ3 для указанной конфигурации тумблеров:
    По 5в = 172мА, по Vpp = 55мА (это ток утечки через каскад транзисторов и ток светодиода - индикатора наличия напряжения Vpp).
    Цифры по току привожу только для того, чтобы понимать их порядок... Очевидно, что чем больше светодиодов горит, тем больше будет ток потребления от БП; его можно оценить умножив 15мА-18мА на количество горящих светодиодов.
    Собран был программатор в стандартном корпусе, на остатках макетных плат с использованием МГТФ.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 22.03.2015 в 02:47.
  7. #46
  8. #47
    Собери, ничего сложного там нет...
    Да, там действительно нет ничего сложного. Это работа на один выходный день.
  9. #48
    г. Красногорск
    Спецы или не спецы? В день зарабатываете более 10тыс, если я правильно понял, а поддержать отечественного призводителя и купить на двухдневный доход современный новосибирский программатор Стерх-007, умеющий программировать и К155РЕ3 и КР556РТ4 не желаете
    А в освободившееся время закончите работы над программатором, родным для Иришы, и над программатором для АТМ-турбо.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 22.03.2015 в 21:57.
  10. #49
    г. Красногорск
    я решил
    Я вот тоже решил не собирать себе "заброшенный" "Speccy-2010".
    И еще решил не собирать себе "на тумблерах" клавиатуры, а использовать готовые usb, а к ним собрать адаптеры, чтобы удобные готовые usb-клавиатуры, "на любой вкус", можно было подключить и к Ирише.
  11. #50
    А у меня есть СТЕРХ. Мной же и собранный... Но "ручной" программатор это ж ... ностальгия ...
    По поводу клавиатуры. Я рисую потихонечку плату...
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
