Да, спасибо!
А вот так выглядит мой программатор РЕ3.
Схема практически ваша, за исключением того, что в моем случае:
1. Использован двухплатный галлетный переключатель и вторая плата управляет светодиодами отображения выбранного в настоящий момент разряда (бита) от 7 до 0;
2. Использованы сдвоенные тумблеры выбора адреса. Второй переключатель тумблера используется для управления светодиодами индикации выбранного адреса;
3. Введена возможность тумблерами включать/выключать напряжение питания/напряжение программирования, плюс добавлены два светодиода для отображения наличия/отсутствия оного.
4. Увеличена емкость электролитического конденсатора по Vpp до 2000 мкФ.
На задней стенке предусмотрены разъемы для подключения питающих напряжений от внешнего источника питания. Я программирую РЕ3 при Vpp = 13.5 в (пока без единого сбоя было запрограммировано порядка 25-30 микросхем).
Потребляемый ток в "ждущем режиме" с чистой РЕ3 для указанной конфигурации тумблеров:
По 5в = 172мА, по Vpp = 55мА (это ток утечки через каскад транзисторов и ток светодиода - индикатора наличия напряжения Vpp).
Цифры по току привожу только для того, чтобы понимать их порядок... Очевидно, что чем больше светодиодов горит, тем больше будет ток потребления от БП; его можно оценить умножив 15мА-18мА на количество горящих светодиодов.
Собран был программатор в стандартном корпусе, на остатках макетных плат с использованием МГТФ.
Ответить с цитированием
