Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Софтядра
  1. #31
    Может heroy согласится его сочинить
  2. #31
  3. #32
    ZEK
    А у меня он есть вот только до ума не доведен , правда i8253
    и честно говоря даже не знаю отличия от i8254
    все лень найти и стянуть даташит что бы привести его к оригиналу
    Там абслоюно ничего тяжкого нет, три счтетчика одинаковые по структуре и блок управления по моему штук 20 комбинационых блоков
    Самое большое место занимаю всякого рода защелки а там они на каждом углу по логике работы нужны
    Последний раз редактировалось ZEK; 19.01.2006 в 22:38.
  4. #33
    Таймеры i8253 ещё никому не попадались ?
    Щаз провёл вялый экскурс и наткнулся на это -
    http://en.pudn.com/downloads94/sourc...378040_en.html
    ( http://www.pudn.com/downloads94/sour...ail378040.html )
    Там не хватает файла I8253.f . Че это за фаил с таким расширением ?
  5. #34
    Tim0xA
    Корка 8253 есть в проекте http://code.google.com/p/vector06cc/
  6. #35
    Не , вариант из вектора судя по приложеннуму описанию не полный -
    // This module approximates Intel 8253 interval timer. Only modes that can
    // be useful for sound generation are implemented. Gate input is not used.
    // Modes 1 and 5 are not implemented at all. This model is far from being
    // optimal, probably can be heavily optimized if counter units are
    // implemented in RTL level.
    // The compatibility with the real 8253 is only verified as much as is
    // necessary for the software that requires the timer. Signal set/hold
    // times are pretty poor, too, probably functional only up to 20MHz tops.
