Показано с 1 по 10 из 55
Тема: autosiril standalone MIDI 2 VTi
    perm/ru
    По умолчанию autosiril standalone MIDI 2 PT3 (VTi)
    Предлагаю вашему вниманию неофициальную, неподдерживаемую, поставляемую "as is", "на ваш страх и риск" standalone версию autosiril (пока только для windows): утилиту преобразования и даунмикса midi-модулей в модули vortex tracker.
    Инструкция и пример использования - внутри, в каталоге autosiril, Vortex Tracker Improved (by me) - включён в архив.
    Если есть какие-то вопросы по использованию - задавайте (но исключительно после прочтения инструкции). Если будет время - отвечу и поясню =)
    Link: https://dl.dropbox.com/u/969122/autosiril_v1.zip
    Возможно это видео даст ответы на невысказанные вопросы: AutoSiril screencast ep01, rus.
    В скринкасте действия выполняются над файлом tottoro_example.mid.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Краткая инструкция по параметрам конвертора:
    autosirilK01.exe <file.mid> <channel1>,<channel2>,<channel3> N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
    Для примера:
    autosirilK01.exe imrav.mid 2me[2f]-6p[3]+,3m[1e]-7m[6d]-6p[3]+-2mew+,4m[3c]-5m[2b]+-2me+ 8 6 12 0 64 2 24
    autosirilK01.exe - название исполняемого файла
    <file.mid> - путь к MIDI-файлу формата SMF1
    <channel1>,<channel2>,<channel3> - опции даунмикса миди-треков в каналы 1,2,3 редактора VortexTracker Improved. (см.ниже)
    N1 - строчек на 1/4 ноту (beat) (по-умолчанию 4, при этом на такт в редакторе VTi будет приходиться 4*4=16 строчек и паттерн из 64 строчек будет содержать 4 такта)
    N2 - смещение в строчках для первичного эха (по-умолчанию 3)
    N3 - смещение в строчках для вторичного эха (по-умолчанию 6)
    N4 - размер паттерна в строчках (по-умолчанию 64, максимум - 255)
    N5 - смещение в строчках до начала информации о нотах (по-умолчанию 0) - используется, если в начале миди-трека есть пауза
    N6 - позиций орнамента на одну ноту аккорда (обычно 1 или 2, при конвертировании аккорда в орнамент каждой ноте аккорда будет соответствовать указанное количество позиций орнамента)
    N7 - количество полутонов от медианной ноты аккорда, характеризующее "ширину" аккорда, который будет взят для анализа и превращения в орнамент. если количество орнаментов в сконвертированном модуле превышает 15 - то имеет смысл уменьшить этот параметр, либо вручную провести оптимизацию аккордов в исходном миди-треке.
    <channelN> - Настройки даунмикса миди-дорожек в каналы VortexTracker Improved.
    Содержит перечисление миди-дорожек, их тип, приоритет при смешивании, свойства смешивания.
    Если в один канал смешивается более одной дорожки они разделяются знаком "-":
    1m-2m
    приоритет уменьшается слева направо (слева - наиболее приоритетная дорожка), в примере 1m-2m - дорожка 1 приоритетнее дорожки 2.
    Типы дорожек:
    d - (Drums) - ударные.
    m - (Mono melody) - мелодия (монофония) - аккорды на дорожке с этим типом будут преобразованы в одну ноту (самую высокую ноту аккорда)
    p - (Polyphonic melody) - гармония (полифония) - аккорды на дорожке с этим типом будут преобразованы в орнаменты.
    Тип дорожки указывается вслед за её номером: "1m" или "2p" или "4d".
    Подтип дорожки:
    e - (Envelope) - сочетается с дорожкой типа "m", указывается после типа, применяется в основном для басов, ноты будут преобразованы с использованием огибающей: "1me".
    Модификаторы свойств дорожек:
    u - (mUte echo) - для данной дорожки эхо не будет генерироваться
    w - (double echo) - эхо будет в 2 раза длиннее (см. параметы N2 и N3).
    Модификатор указывается после типа дорожки:
    1du - у ударников не будет эха.
    2mew - у огибающей будет удвоенное эхо.
    3pw - у гармонии (аккордов, преобразованных в орнаменты) будет удвоенное эхо.
    Опция смешивания:
    + - (plus) - опция указывается после модификатора дорожки, указывает на то, что если текущая позиция в модуле VTi уже занята нотой из предыдущей (левой, более приоритетной дорожки) то нота из текущей дорожки пропустится.
    по-умолчанию (без опции "+") если текущая позиция в модуле VTi уже занята нотой из предыдущей (левой, более приоритетной дорожки) то нота из текущей дорожки будет вставлена в следующую строчку (то есть прозвучит чуть позднее).
    Пример: 1d-2me-6p+
    Уданик из дорожки 1 (1d) будет установлен в первую очередь, если в дорожке 2 (2me) есть бас, то он будет установлен ниже, затем в самую последнюю очередь будет попытка установить аккорд из дорожки 6 (6p+), однако если в предыдущих дорожках была хоть одна нота, то аккорд пропустится.
    Опции присваивания конкретных семплов и орнаментов смешиваемым дорожкам:
    [SO] - (Sample Ornament). После модификатора свойств дорожки может быть выполнено присваивание данной дорожке конкретного номера семпла или семпла с орнаментом: 2me[2f]-6p[3]+
    нота из дорожки 2 будет поставлена с огибающей, вторым семплом, с орнаментом "F" (15), а нота из дорожки 6 будет поставлена с семплом 3 (так как это "полифоническая" дорожка орнаменты к которой присваиваются автоматически, ручное присваивание орнамента - игнорируется).
    Для тестирования работы конвертора вы можете запустить прилагаемые .bat файлы:
    do_flim.bat
    do_imrav_hard.bat
    do_imrav_medium.bat
    do_imrav_simple.bat
    которые сконвертируют прилагаемые .mid модули с разными настройками в текстовый файл VortexTracker Improved.
    VortexTracker Improved (VortexTracker улучшенный by oisee/siril^4d) - находится в соответствующей папке. (Последняя версия может быть найдена на форуме zx.pk.ru).
    Последний раз редактировалось siril; 21.09.2012 в 16:09.
    oisee.
    83 сообщений
    Road map есть?
    perm/ru
    Road map есть?
    нет.
    есть общее представление о том, что неплохо было бы сделать:
    1) GUI-frontend для просмотра миди-треков и простого маппинга их на каналы AY (желающие могут сделать самостоятельно =).
    2) дополнительные опции преобразования треков (транспонирование и т.п.)
    3) ручной маппинг типов midi-ударников на семплы VortexTracker.
    4) конвертация pitch в слайды VTi.
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Общие рекомендации по преобразованию midi в VTi:
    самым приоритетным треком в канале выбирайте ударники или бас.
    часто для ударников можно отключить эхо и звук будет лучше. "1du"
    бас интереснее конвертировать с опцией "e" (envelope). "2me"
    не стесняйтесь конвертировать с опцией "е" дорожки на разные каналы одновременно - конфликты на огибающей разрешаются автоматически.
    часто ударники и бас могут быть замиксованы в один канал, ударники приоритетнее баса. "1du-2me"
    часто в тот же канал может быть втиснута и гармония (аккорды, дорожка с опцией "p"). "1du-2me-3p"
    если миди-трек имеет BPM около 125, то первые три цифровые параметра (N1, N2, N3) могут быть 4 3 6 или 4 6 12.
    если BPM ниже или выше - имеет смысл попробовать 8 6 12 или 8 12 24 и поставить темп 3 (в VortexTracker'е).
    если размер не 4/4, а 3/4, или в MIDI-треке используется ярковыраженная синкопа, попробуйте отдать под четвёртую ноту 12 линий. то есть первые три параметра 6 0 0 или 12 0 0 (значение эха - потом подберёте).
    для миди модулей, в которых используется размер 3/4 имеет смысл задавать длину паттерна (N5) - 48 или 96 линий.
    если модуль не загружается в VTi — возможно у вас получилось слишком много паттернов или орнаментов (больше 15-ти), проверьте входные данные, уменьшите "ширину" аккордов, чтобы больше аккордов совпали и преобразовались в одинаковые орнаменты. либо оптимизируйте аккорды в секвенсоре. либо удалите "лишние" орнаменты из текста модуля — модуль загрузится, но аккорды на орнаментах нужно будет проверить и прослушать их корректность вручную, в VTi.
    Последний раз редактировалось siril; 11.09.2012 в 18:10.
    oisee.
    83 сообщений
    Тебе сподручнее ибо с форматом уже досконально знаком...
    Или как вариант, можно научить автосирил генерить midi в виде txt файла по типу вортекса.
    Тогда сторонний GUI написать будет очень просто.
    perm/ru
    да не, для стороннего GUI нужна только библиотека поддержки midi-файлов (+стандартный плейер) и умение создавать маломальские графические объекты.
    Загружаем midi-файл, смотрим сколько у него треков, рисуем события (ноты) каждого трека в соответствующем регионе. (чтобы было похоже на секвенсор).
    Присваиваем каждой из дорожек свойства (Bass, Drum, Poly, Melody).
    Графически указываем для каждого из каналов VTi какие треки в него пойдут и с какими опциями.
    Устанавливаем глобальные параметры (линий на четвёртую ноту, линий на эхо, размер паттерна и т.п.
    На выходе имеем простую консольную команду для запуска автосирила, в которой прописан путь к исходному midi файлу. Эту команду тут же можно и запустить. То есть этот GUI совсем не обязательно должен какие-то преобразования с миди-файлом выполнять кроме его просмотра и мало-мальски похожего на секвенсоры отображения.
    Как дополнительный приятный бонус в GUI-оболочке — возможность прослушивать исходный миди трек с отдельными включенными или выключенными каналами (чтобы точнее определить содержимое дорожки — к чему она относится: bass, drum, poly, melody). Вот и всё.
    oisee.
    Красноярск
    Спасибо за конвертер! Вот попробовал перевести, побаловался с настройками
    Последний раз редактировалось GM BIT; 13.09.2012 в 09:39.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    результат всегда должен допиливаться напильником
    speccy merchandise
    perm/ru
    Да, как раз для последующего "напильника" есть возможность заранее указать номера семплов и орнаментов.
    oisee.
    83 сообщений
    siril, c табличкой ты кстати ловко придумал!
    Понятно что в трезвом уме на 4-й никто писать не будет, а значит если трек с этой табличкой то он является конверсией из midi.
    perm/ru
    на самом деле преобразователь не привязан к конкретной тональной табличке.
    Талица номер 4 (пятая по счёту) выбрана по-умолчанию из-за того, что в ней наиболее чистые соотношения огибающей и тона (в большинстве своём нет ошибки округления при делении периода тона на 16).
    в действительности можно просто изменить файл module_template.rb и задать там другую табличку по-умолчанию (параметр NoteTable=4). изменить инструменты, скорость и т.п.
    Также при изменении тональной таблицы в VTi автоматически происходит переконвертация значений огибающих. Так что всё прозрачно =)
    Последний раз редактировалось siril; 13.09.2012 в 18:18.
    oisee.
  1. AutoSiril
    от nodeus в разделе Музыка
    Ответов: 50
    Последнее: 11.09.2012, 18:22
  2. MIDI
    от l0nger в разделе Музыка
    Последнее: 23.02.2011, 14:19
  3. конверт Midi 2 Ay...
    от poison в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 29.03.2006, 07:13
