Показано с 1 по 10 из 19
Тема: SIMM72 на скорпе
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По умолчанию SIMM72 на скорпе
    Задумал себе на скорп памяти навесить на SIMM72 (как-никак 4 линейки по 4 метра в каждой) и столкнулся со следующим: все нужные ноги подпаяны как надо, но комп не хочет ее принимать, хотя известно, что SIMM-ка рабочая.
    Либо у меня дока паленая, либо то что я слышал о гиперсекретных методах защиты на скорпе - правда. Насчет первого - просьба к знающим людям проверить:
    1  GND         19 MA10 (GND)      50 D0
    10 +5V         28 MA7             52 D1
    12 MA0         30 +5V             54 D2
    13 MA1         31 MA8             56 D3
    14 MA2         32 MA9 (GND)       58 D4
    15 MA3         39 GND             60 D5
    16 MA4         42 CAS0/           62 D6
    17 MA5         45 RAS/            64 D7
    18 MA6         47 WE/             72 GND
    Еще было на 59 ноге +5V, но из-за этого все коротило, оттого и закралось сомнение что документ мне нагло врет.
    Насчет второго - а что если SIMM организовать как память выше 256K, т.е родную память оставить, только CAS/ разделять?
    Все любят гипножабу
    Kievska Rus
    * │Pin │ Name │Pin │ Name │Pin │ Name │
    * │ 1 │ GND │ 25 │ DB22 │ 49 │ DB8 │
    * │ 2 │ DB0 │ 26 │ DB7 │ 50 │ DB24 │
    * │ 3 │ DB16 │ 27 │ DB23 │ 51 │ DB9 │
    * │ 4 │ DB1 │ 28 │ MA7 │ 52 │ DB25 │
    * │ 5 │ DB17 │ 29 │ BS0 │ 53 │ DB10 │
    * │ 6 │ DB2 │ 30 │ +5é │ 54 │ DB26 │
    * │ 7 │ DB18 │ 31 │ MA8 │ 55 │ DB11 │
    * │ 8 │ DB3 │ 32 │ MA9 │ 56 │ DB27 │
    * │ 9 │ DB19 │ 33 │ RAS3 │ 57 │ DB12 │
    * │ 10 │ +5é │ 34 │ RAS2 │ 58 │ DB28 │
    * │ 11 │ CASp │ 35 │ DP2 │ 59 │ +5é │
    * │ 12 │ MA0 │ 36 │ DP0 │ 60 │ DB29 │
    * │ 13 │ MA1 │ 37 │ DP1 │ 61 │ DB13 │
    * │ 14 │ MA2 │ 38 │ DP3 │ 62 │ DB30 │
    * │ 15 │ MA3 │ 39 │ GND │ 63 │ DB14 │
    * │ 16 │ MA4 │ 40 │ CAS0 │ 64 │ DB31 │
    * │ 17 │ MA5 │ 41 │ CAS2 │ 65 │ DB15 │
    * │ 18 │ MA6 │ 42 │ CAS3 │ 66 │ BS2 │
    * │ 19 │ Rsv. │ 43 │ CAS1 │ 67 │ PD0 │
    * │ 20 │ DB4 │ 44 │ RAS0 │ 68 │ PD1 │
    * │ 21 │ DB20 │ 45 │ RAS1 │ 69 │ PD2 │
    * │ 22 │ DB5 │ 46 │ BS1 │ 70 │ PD3 │
    * │ 23 │ DB21 │ 47 │ WE │ 71 │ BS3 │
    * │ 24 │ DB6 │ 48 │ Rsv. │ 72 │ GND │
    касы и расы заблокируй неиспользуемые.
    еще, если симм >4mb то там начинается хитрая адресация, чесно говоря забыл в чем там соль...
    p.s. буфер ир22 надеюсь не забыл? =)
    Последний раз редактировалось jtn; 17.12.2005 в 01:13.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Аффект тот же - сначала черный экран, потом на нем то-то мелькает и в конце останавливается на "матрасе" (он все время разный).
    А если я данные пускаю не сразу на шину, а на MD0..7 (на 14 ноги всех РУ7, которые в данный момент спят ввиду отсутствия на них CAS'a) - тоже буфер нужен или обойдемся?
    PS: 5 вольт на 59й ноге коротят на землю при вставленой SIMM.
    Все любят гипножабу
    Kievska Rus
    ну дык, если буфера нету, кто писать в симм будет? ШД проца то на него не заведена
    у меня и GND и 5в именно так поключены. уверен, что симм живой?
    вообще к чему все эти заморочки 30пин симм проще ж припаять.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    у меня и GND и 5в именно так поключены. уверен, что симм живой? вообще к чему все эти заморочки 30пин симм проще ж припаять.
    4 штуки опробовал, и все с одинаковым результатом. на SIMM30 кстати было то же самое (не замыкало, конечно)...
    Все любят гипножабу
    Kievska Rus
    итицкая сила, буфер припаяй прямо на ту же ИР22, что на плате стоит такую же ир22, тока ноги наоборот:
    2 и 3, 4 и 5 и т.д... на 1ю ногу GND, на 11ю /WE с ру7
    Славгород
    А вообще это реально сделать, что-бы основную память не трогать?
    Kievska Rus
    почему нет - без проблем делается
    У меня есть только симы на 16мб , в чем засада с адрессацией ?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Никаких засад, там еще MA11 добавляется (на SIMM30 тоже).
    ВОТ ТУТ нашел две разных распиновки simm72. И как по внешним признакам определить какое из них мое?
    Все любят гипножабу
  1. Мег памяти на скорпе...
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 12:06
