Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #91
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Разъемы снп34с-30в-в замечены в чипдипе, в мизерном количестве. Кстати, ушки у двоих (из трех) разъемов, почему то срезаны на обоих платах (Сура, Хобби).
    Фото снп34с-30в-в
    А вот со вторым разъемом снп34с-30р-в, проблема с поиском. Кроме того, похоже он был изначально угловой?
    Фото снп34с-30р-в
    Последний раз редактировалось cy6; 08.12.2018 в 23:25.
    wtf
  2. #91
  3. #92
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Собрала верхнюю плату полностью, включая родные разъемы. Разъемы покупались в элеконте.
    Фото
    Увы, хорошей новости не получается, не заработала на заводской исправной нижней.
    Хорошая новость - ничего не сгорело. Надо проверять узел за узлом.
    Все микросхемы проверялись тестером Олега, кроме РТ2.
    Пропаянность и отсутствие соплей проконтролировано под лупой, многократно.
    Есть вопрос, насколько рабочие РТ2. Проверить можно только если читать в режиме ПЗУ, и найти такой же дамп с заведомо исправной ПЛМ.
    Хорошая новость, скоро тестер будет поддерживать чтение РТ2, по словам разработчика.
    Импульсы CLK (DD4-2), F1, F2, C0, CT, SI, GI, C478 обнаруживаются логическим анализатором.
    Наличие импульсов SI и GI указывает на работу одной из ПЛМ DD17.
    Но импульсы SI и GI, не совпадают по форме, с аналогичными на заводской исправной плате.
    Возможно, ПЛМ таки неверно прошиты.
    Последний раз редактировалось cy6; 11.01.2019 в 00:51.
    wtf
  4. #93
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Кстати, с разъемами снп34с-30р-в полный анекдот. Их надо разгибать пассатижами и обрезать кусачками.
    А еще, контакты внутренние не первой свежести попадаются. Надо было копить на золотые.
    wtf
  5. #94
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    а может банальный неконтакт. Вся мелкологика в панельках
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  6. #95
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Прошлась по панелькам, в первую очередь. Возможно, стоит еще осциллографом пройтись, просто на признаки жизни.
    Думаю надо шинный анализатор снова цеплять, чтобы проверить сигнал RDY, его формирует одна из ПЛМ.
    wtf
  7. #96
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Дамп с рабочей конфигурации
    Start
    0000: (00)00 (00)F3 (00)C3 (03)20 (20)29 (FF)3E (22)84 (20)D3 (87)87 (FF)3E (26)00 (88)D3 (84)80 (FF)3E (2A)82 (85)D3
    0010: (83)83 (FF)3E (2E)FC (84)D3 (80)80 (FF)3E (32)10 (80)D3 (86)86 (FF)3E (36)05 (87)D3 (87)87 (FF)3E (3A)77 (88)D3
    А вот это с новой платой
    Start
    0000: (00)00 (0B)F3 (09)C3 (07)C3 (05)C3 (03)C3 (01)C3 (FF)C3 (FD)C3 (FB)C3 (38)C3 (3A)D9 (FF)24 (FF)F0 (FA)5C (5C)45
    0010: (FB)FF (F9)C3 (F7)C3 (F5)C3 (F3)C3 (F1)C3 (EF)C3 (ED)C3 (EB)C3 (38)C3 (3A)DB (FF)24 (FF)F0 (EA)32 (32)3B (00)20
    В скобках ША, рядом ШД.
    Похоже, процессор подвисает на одной и тоже команде. Кроме того, пихает что то в стек, видимо команда 0F3h не отрабатывает и прерывания вызываются.
    Первый байт команды после прерывания 0C3h. Все таки сигнал RDY?
    Паять анализатор к ПЛМке и сравнивать? Выпаивать из рабочего пока неохота.
    Последний раз редактировалось cy6; 13.01.2019 в 02:16.
    wtf
  8. #97
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Снятая кардиограмма выходов DD17 (ПЛМ РТ2).
    https://yadi.sk/d/QJftVkIJUh4xMw
    RDY есть, но кажется не такой. Значит придется и счетчики проверять каждый.
    Обратите внимание на GI. Не наоборот ли бит инверсии? Прошивка снятая Mifody, она верна?
    Скрин сравнения сигналов
    Рабочий вариант
    Нерабочий вариант (новодел 006)
    Последний раз редактировалось cy6; 13.01.2019 в 05:24.
    wtf
  9. #98
    г. Красногорск
    Рабочую платку прошу не трогать
    Это предстоит выяснить, как и исправность микросхем и корректность новодельной платы.
    Наверное теперь надо вернуться к теме прошивок взять оттуда архив с eqn и дать сюда осциллограммы все входы одной функции и один выход этой функции. Здесь продублирован архив pk8000-eqns.rar, чтобы удобнее было.
    Причем лучше каждую функцию из каждой ПЛМ в отдельности. Чем меньше лишней информации - тем быстрее найдем причину проблемы.
    Сюда лучше давать только те функции, у которых на входе одинаковые осциллограммы с рабочей платой, а на выходе есть отличия.
    Тестер не дает гарантии, что микросхемы будут работать в реальной схеме, а не только в тестере, но позволяет выбраковать заведомо проблемные.
    Или одна или обе прошивки некорректные прошиты в микросхемы или ошибки в трассировке платы, или сопли на плате, или утечки от флюса, или бракованные пассивные элементы, или проблемы в металлизации отдельных отверстий на плате.
    Сейчас лучше не дергать микросхемы в панельках, а пройтись по всем функциям от ведущих к ведомым внутри ПЛМ и найти где начинаются отличия, влияющие на последующие функции, между работающей платой и не работающей.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2019 в 20:12.
  10. #99
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Спасибо за поддержку этих тем.
    Для снятия анализатором приходится подпаивать. Потому и не слишком приятная процедура, каждый анализ (пайка), это рисковать рабочим железом.
    Вряд ли, все под лупой, флюс только ФКС (канифольно-спиртовой), непроводящий.
    Кстати, оригинальные заводские платы очень тяжко паять, в плане соплей. Там не только маски нет, но и дорожки толще, чем промежуток между ними.
    Сами же дорожки уже залужены. Потому, после каждого подключения анализатора - лупой по несколько раз. И поливаю ФКСом.
    pk8000-eqns.rar
    o18 = /i7 & /i4 & i3 & i27 & /i26 & /i25 & /i24 +
          /i7 & /i4 & i3 & i2 & /i27 & /i26 & /i25 & /i24 +
          i7 +
          /i7 & i4 & i3 & /i27 & /i26 & /i25 & /i24 +
          /i7 & i4 & /i3 & i2 & i27 & /i26 & /i25 & /i24
    o18.oe = OE
    А как тут совмещаются входные переменные i с входами A0..A15?
    У каждого "&" по 32 входа: A0, /A0 .. A15, /A15
    Сорри, разобралась. Сверху файла расшифровка
    Inputs:
    9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20
    Outputs:
    Последний раз редактировалось cy6; 13.01.2019 в 20:29.
    wtf
  11. #100
    г. Красногорск
    А почему анализ начали с DD17, а не с DD16 ? С DD16 все ок ?
    Какими удобными программами можно мне локально смотреть файлы из архива DD17_logic_data.rar ? Желательно под linux.
    Думаю тех "кардиограмм" что ранее сняли для DD17 с рабочей платы достаточно. Теперь бы такой же с DD16 с рабочей платы, если нет уверенности в корректной работе вновь прошитой DD16 на новодельной плате.
    Попробуйте из запиcей надергать отдельные картинки рабочие и нерабочие из тех файлов, чтобы из них было понятно что выход из ПЛМ с рабочей платы не соответстует функции прошивки из файла.
    "Кардиограмма" с неисправной платы при этом будет только лишь как вспомогательная, чтобы быстрее понять с какой фукнции (выхода ПЛМ) начинается проблема.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2019 в 21:19.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
