Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #171
    46
    30 сообщений
    На нижней нужно, ибо они дешифратор ПЗУ активируют, иначе у тебя ПЗУ никогда не выберется.
    Спасибо мил человек, ведь знал что я где-то дурак, не мог понять где.
    Теперь черный прямоугольник, без текста. На сброс реагирует, динамик при сбросе щелкает (раньше тишина была). Клаву отпаял, мешала крутить плату туда-сюда. Ищу дальше, может я еще что забыл?
  2. #172
    388
    349 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Прошивку брал с сайта Mike - ПК8000 BASIC 1987 версия 1.2, разрезал какой-то программулиной на 8 частей по 2к (как текстовый файл) и залил на РФ2, все правильно же?
    если как текстовый - зависит от программы которой резал. в общем случае - неправильно. резать надо как бинарник. для этого можно использовать например winhex, или софтину от программатора Турбо 6 версии.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    46
    30 сообщений
    Разрезал winhex, сравнил содержимое с тем, что я резал как текстовик, различий не нашел.
  4. #174
    46
    30 сообщений
    И все-таки я ее победил, обе платы стартанули =))
    Немного смущает секундная задержка перед стартом с черным прямоугольником, вроде на оригиналах такого нет?
    Этот пользователь поблагодарил Alitius за это полезное сообщение:
    cy6(12.09.2021)
  5. #175
    г. Пенза
    101
    68 сообщений
    Что было то, что не давало нижней плате стартовать?
    Есть.
    wtf
  6. #176
    46
    30 сообщений
    Парочка РФ2 оказалась не той системы, на программаторе шились-читались-проверялись, а по факту на плате работать отказывались. От безысходности решил поменять пзушки (все остальное проверил уже несчетное количество раз), благо рфок много было, по две переписывал и менял.
    Корпус под него нашел, сейчас жду парочку неисправных бпшек, из двух один соберу и будет полноценный комп
    Последний раз редактировалось Alitius; 12.09.2021 в 14:42.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alitius за это полезное сообщение:
    cy6(12.09.2021), Mirazh(16.02.2022)
  7. #177
    34
    22 сообщений
    Неспешно разбираюсь с репликой, которая досталась мне от уважаемого Altius. В целом все работает, комп запускается, даже грузится с IDE контроллера. Но! ничего не запускается - уходит просто в черный экран. На команды в бейсике реагирует ошибкой - ? 0 Error
    CLS например очищает экран, но сразу ошибку выдает. Color 15,4,4 - черный экран. В общем веде себя неадекватно... Прошивку проверить?...
    да, проблема была в ПЗУхах... поменял весь комплект на заведомо рабочие - завелось все
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Этот пользователь поблагодарил surinm за это полезное сообщение:
    cy6(25.06.2023)
  8. #178
    г. Пенза
    101
    68 сообщений
    Жаль, что мало кто ПК8000 собирает.
    А ведь он несложный, и платы все разведены без ошибок, прекрасные.
    Прошить РТ, тоже всегда можно найти у кого и где.
    wtf
  9. #179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если опустить детали про софт, то скажем найти оригинальный корпус - одна из проблем.
    Даже если найти корпус, то две платы, одна из которых большая - немного перебор.
    В принципе если упихать все на одну плату, добавить AY, упомянутый вами в соседней ветки COM порт - вот может быть более интересный вариант
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    cy6(27.06.2023)
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
