Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #61
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
  3. #62
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, я угадал что это реле.
    Теперь бы номиналы резисторов магнитофонного узла и R76 (который похоже на реле идет) списать, если не трудно конечно.
  4. #63
    г. Алма-Ата, Казахстан
    А какую функциональную роль это реле выполняет?
  5. #64
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Двигло гамнитофона включает. Оно везде одно и то же делает. Традиция такая на 8-битках Можно из бейсика им пощелкать.
    Чего там угадывать, его и на предыдущей картинке прекрасно было видно, что это РЭС55, как его можно с чем попутать.
    А схема магнитофонная на корветовскую похожа. Тут вообще много чего похоже.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 24.11.2017 в 16:44.
    electronox necromancer
  6. #65
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Похоже на то. Поскольку за основу ПК8000 был взят MSX, то залез в сервис мануал на Yamaha CX5M (YIS503). И что увидел там. Тоже есть релюха c сигналами REM- и REM+ идущие к кассетнику. Управляется с ВВ55 сигналом PC4. Отследил тоже по дорожке в ПК8000, и тоже через элемент ЛН5 идет на PC4 к ВВ55.
    Так что нужно по-видимому схемку поправить
    Да, действительно немного похожа.
  7. #66
    г. Ижевск
    На вскидку не нашел монтажку и список деталей нижней платы может кто подскажет где взять ?
  8. #67
    я список деталей брал из документации к Суре - http://pk8000.narod.ru/PK_Sura_kniga1234.7z
    Единственное есть небольшие расхождения в части схемы работы с магнитофоном.
  9. #68
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот поклонникам ПК8000 новогодний подарок. Дорисовал я до конца плату оригинального контроллера НГМД
    Верх
    Низ
    Примечание: При отрисовки верхней стороны, детали не удалялись, посему рисунок под микросхемами рисовался по наитию и может не быть точной копией.
    Но в любом случае теперь есть если что плата и схема и в любой момент можно все поправить.
    В первом посте выложил ссылки на файлы.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.01.2018 в 10:34.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    cy6(29.04.2023)
  10. #69
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сделал монтажку контроллера НГМД и положил к себе на сайт.
    Электрическая и монтажные схемы в формате pdf - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_ngmd049.pdf
  11. #70
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так что жду отчета процесса сборки и собственно фото собранных плат, я бы их (фото имеется в виду) разместил бы у себя на сайте в соответствующем разделе.
    Народ, кто нибудь новодел в итоге собрал и запустил. Что за тишина?
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
