Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #161
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    поздних он собирался на отдельной плате и на транзисторах.
    Это считай промежуточный вариант. Сначала на старых платах делали на отдельной плате, а в поздних уже эти транзюки стояли на основной плате, а операционник уже убрали.
    Я хотел было срисовать этот вариант, но пока руки не дошли.
  2. #162
    г. Балашиха
    Возможно. Мне он просто не попадался.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Балашиха
    Закончил сборку.
    В прошлый раз плата отказывалась работать со штатным БП из за процессора с платы Весты. Ему не хватало 11.8 вольта, которые выдает этот БП, а подстройки 12 вольт в нем не предусмотрено. Если только не повозиться с обвязкой кренок, но уродовать лишний раз БП мне не хотелось. Там все лаком залито.
    Просто поставил другой проц и на нем проблем с запуском не наблюдается.
    Разъемы взял с платы Весты, что стояла в этом корпусе. Все равно я ее уже знатно перепахал а запустить так и не вышло. Очевидно где то либо переходные отверстия перестали быть таковыми или обрывы дорожек, но последнее врят ли, всю плату с лупой пролазил.
    Все собрано в корпус со штатными клавиатурой и БП. Единственное на них разъемы поставил. Плата проверена на загрузку с магнитофона и все штатные программы загрузились без проблем. IDE контроллер есть, но пока не пришел шлейф, чтобы сделать переходник с нее на ПК.
    Фото после сборки.
    Последний раз редактировалось Voyager; 10.08.2019 в 23:46.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Voyager за это полезное сообщение:
    cy6(03.10.2019), Mick(11.08.2019), scaraby(18.12.2020)
  4. #164
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    3D-модель верхней платы. Может, пригодится кому для сайтов в качестве иллюстрации.
    Этот пользователь поблагодарил scaraby за это полезное сообщение:
    cy6(07.01.2021)
  5. #165
    46
    30 сообщений
    Наконец дошли руки дособрать верхню и нижнюю платы.
    Верхняя взлетела сразу -
    А вот с нижней, только белый экран выводит. Под конец дня туплю уже изрядно, но нашел что вместо стабилитрона, поставил диод 4148, заменил на 5v1. Также вопрос по питанию, прочитал в теме что нужно кинуть землю на 7-ю ногу d36 (у меня на ней можно чайник кипятить, надеюсь не сгорела) и еще куда-то +12в, ткните плиз пальцем, куда =)
    Этот пользователь поблагодарил Alitius за это полезное сообщение:
    cy6(12.09.2021)
  6. #166
    46
    30 сообщений
    Подключил клавиатура (правда нет уверенности, что она на 100% исправна), горят только рус и рг, на клавиши не реагирут. На ресет плата реагирует, ткнулся карманным осцилом, движение на памяти есть. Прошивку брал с сайта Mike - ПК8000 BASIC 1987 версия 1.2, разрезал какой-то программулиной на 8 частей по 2к (как текстовый файл) и залил на РФ2, все правильно же?
  7. #166
  8. #167
    46
    30 сообщений
    Так и не выходит у меня каменный цветок, с нижней платой не стартует как полагается, на экран выводит светлые вертикальные полосы, периодически перемещающиеся. Прошивки РФок пробовал разные (1.1, 1.2), результат один. Микрухи проверил уже и не по одному кругу, все живые. Еще раз плату пропаял.
    Есть еще кто живой в теме? Может будет у кого идея?
  9. #168
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А ты VD2 что запаял, там должен быть стабилитрон типа КС147А
    Напряжения на проце все есть?
    И да, точки КТ1 и KT2 должны быть соединены. На схеме же указано это
    Последний раз редактировалось Mick; 25.05.2021 в 19:01.
  10. #169
    46
    30 сообщений
    Стабилитрон поставил 5v1, точки на верхней плате замкнуты, на нижней же ничего замыкать не нужно?
    Питание на проце все на месте. Тыкался сегодня карманным осцилом, движение на проце есть, также как и на ПЗУ. Выше уже писал, верхняя плата в другом компе работает, то бишь косяк с нижней.
  11. #170
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    На нижней тоже нужно, ибо они дешифратор ПЗУ активируют, иначе у тебя ПЗУ никогда не выберется.
    Погляди собранные заводские платы ранних выпусков - они замкнуты. Это уже в последних платах эту контакты заменили проводником.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.05.2021 в 10:22.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Alitius(26.05.2021), cy6(12.09.2021)
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
