А какую функциональную роль это реле выполняет?
Двигло гамнитофона включает. Оно везде одно и то же делает. Традиция такая на 8-биткахМожно из бейсика им пощелкать.
Чего там угадывать, его и на предыдущей картинке прекрасно было видно, что это РЭС55, как его можно с чем попутать.
А схема магнитофонная на корветовскую похожа. Тут вообще много чего похоже.
Последний раз редактировалось TomaTLAB; 24.11.2017 в 16:44.
electronox necromancer
Похоже на то. Поскольку за основу ПК8000 был взят MSX, то залез в сервис мануал на Yamaha CX5M (YIS503). И что увидел там. Тоже есть релюха c сигналами REM- и REM+ идущие к кассетнику. Управляется с ВВ55 сигналом PC4. Отследил тоже по дорожке в ПК8000, и тоже через элемент ЛН5 идет на PC4 к ВВ55.
Так что нужно по-видимому схемку поправить
Да, действительно немного похожа.
На вскидку не нашел монтажку и список деталей нижней платы может кто подскажет где взять ?
я список деталей брал из документации к Суре - http://pk8000.narod.ru/PK_Sura_kniga1234.7z
Единственное есть небольшие расхождения в части схемы работы с магнитофоном.
Вот поклонникам ПК8000 новогодний подарок. Дорисовал я до конца плату оригинального контроллера НГМД
Верх
Низ
Примечание: При отрисовки верхней стороны, детали не удалялись, посему рисунок под микросхемами рисовался по наитию и может не быть точной копией.
Но в любом случае теперь есть если что плата и схема и в любой момент можно все поправить.
В первом посте выложил ссылки на файлы.
Последний раз редактировалось Mick; 02.01.2018 в 10:34.
cy6(29.04.2023)
Сделал монтажку контроллера НГМД и положил к себе на сайт.
Электрическая и монтажные схемы в формате pdf - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_ngmd049.pdf
В итоге: РТшки получилось расковырять? А то Павел высказал сомнения по поводу них. Или ответить на это вопрос может только собранная плата?
Стал пока разбирать схему. Получается процессор на нижней плате, а тактовый генератор находится на верхней плате?
Последний раз редактировалось Shumadan; 17.03.2018 в 13:43.
