Показано с 1 по 6 из 6
Тема: [zs scorpion 256] Floppy disk a: not recognized
    Borgoricco, Italy
    По умолчанию [zs scorpion 256] Floppy disk a: not recognized
    Hi All,
    sorry if not write in Russian language, i try to translate. :-)
    Well, i have the zs scorpion 256 (normal version not "+" or turbo), with floppy 3.5".
    My problem is the floppy disk: the scorpion see floppy as "B:", i change cable, i change floppy disk (samsung, nec, alps, chinon), and modifiy floppy disk change "df1" whit "df0" (with method similar for atari/amiga floppy)
    Nothing, all floppy are set "B:". The scorpion has rom MOA is possible to have conflict with eeprom.
    My problem with currenty setting, for example, are with game "Fire and Ice": if loading with disk "B:" (real machine and emulator) has same problem, i see the first screen and after black screen, but if loading with disk "A:" (with zx-evo for example and emulator) the problem not exist and the game functionally perfect.
    Thanks in advance, Luca
    I try to translate:
    Ну, у меня есть ZS Scorpion 256 (нормальная версия не "+" или турбо), с дискеты 3,5 ".
    Моя проблема заключается в дискета: скорпион см дискеты как "B:", я изменить кабель, я изменить дискету (Samsung, включенные в другие группировки, альпы, Шинон), и редактировать дискеты замены диска "DF1" йоту "DF0" (с помощью метода аналогично для Атари / Amiga дискеты)
    Ничто, все дискеты не установлены "B:". Скорпион ром МОА возможно иметь конфликт с еепромов.
    Моя проблема с CurrentY настройки, например, являются с игры "Огонь и лед": если загрузка с диска "B:" (реальная машина и эмулятор) имеет такую же проблему, я вижу первый экран и после того, как черный экран, но если загрузка с диск "A:" (с гх-ево, например, и эмулятор) проблема не существует, и игра функционально совершенный.
    Заранее спасибо, Лука
    Zx Evolution light cab edition
    Zx Spectrum 48k rubber (issue 2 and 3c)
    Zx Specturm 48k+ (issue 4)
    Zx Spectrum 128+2 grey
    Zx Spectrum 128+2A black
    Zx Spectrum 128+3
    DivMMC by Mario Prato, DivIde 5.7c, Spectrum Sd Card, ZXmmc+
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от lukezab Посмотреть сообщение
    Hi All,
    I try to translate:
    Appendix 2. Floppy drive
    http://www.sellmyretro.com/uploaded/...l_revc_eng.pdf
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1165255589
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Днепропетровск
    Here, most of the members of the forum understands English. Do not bother with a translation.
    According to your question. Not all games loaders are able to work with other drives other than "A". Selection of the drive to read, in TR-DOS interface defines a drive selection signal. Pin 10 DS0 Select 0 drive (A). pin 12 DS1 Select 1 drive (B).
    You need not direct, and "flipped" cable, look at the post above.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Borgoricco, Italy
    Thanks very much Djoni and Iceoflame,
    Sorry for ugly translate, I did not want to offend anyone, sorry.
    Thanks for resolution, i tested in this weekend. i need to create the cable because my cable is direct. :-)
    thanks again.
    Luca
    Zx Spectrum 128+3
    Check jumpers on FDD board - they can be soldered as disk A only.
    Проверь перемычки на плате дисковода - они могут быть запаяны как диск А.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    lukezab, what FDD model are you using?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 287
    Последнее: 21.09.2025, 00:48
  2. Floppy Disk Ripper (Firmware, ZX and PC utilities)
    от TSL в разделе Софт
    Ответов: 52
    Последнее: 08.02.2015, 16:16
  3. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  4. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 12:44
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
