Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
  1. #31
    362
    198 сообщений
    Это зеленый же. Там турбина другая. Но уже давно с ней сверяюсь Но толку...
  2. #31
  3. #32
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, так схема совпадает с нынешней МГТФ-ной разводкой?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #33
    362
    198 сообщений
    Нет. Взять хотябы, что на зеленом триггер переключения снаружи на тм2, а в желтом он внутри плисины.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Но похожа.
  5. #34
    113
    97 сообщений
    Вот это я как раз и понял... Как я видел, альтера у тебя впаяна без панельки, маркировка стёрта? Я вижу только один выход: нужна ещё одна заведомо рабочая прошитая альтера, если с монтажом всё нормально.
  6. #35
    362
    198 сообщений
    Это уже вторая, её мне предоставил OrionSoft, и он уверяет, что она 500% рабочая, с его скорпа. Я тоже склоняюсь к тому что она живая, т.к. комп работает, хоть турбы и нет; сигналы без которых работа вообще невозможна через неё проходят в нормальном режиме же.
    PS: в панельке
  7. #36
    362
    198 сообщений
    Посмотрел, что куда вокруг да около когда-то свободных элементов D57 ЛА3.
    На первую ногу D38 ИР22 в оригинале (ИР23 нетурбо желтой плате) идет сигнал CSRAM- с 11 ноги D11.
    При турбировании эта дорожка режется и в её разрыв включается ЛА3 по нижеприведенному рисунку.
Название:	Мутняк с ЛА3.ДД57.JPG
  8. #37
    362
    198 сообщений
    А если RAS будет нетурбовый, а все остальное турбовое. Оно будет работать?
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Так же определил, что сигнал ТИ, который выходит с 5 ноги D2 никуда не идет, таким образом, получается, что НОВЫЙ "ТИ" выползает с Альтеры прямиком на 11 ногу D2 (где когда-то был старый ТИ, что шел с ноги 5 D2).
  9. #38
    почитал топик про пентагон
    родилась шутка "а у тебя кажется вся память на панельках" , или я ошибаюсь ?
    а у тебя кнопка турбо как подключена ?
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Кстати - да. Действительно интересно, а можно было в жёлтом турбированном Скорпе рулить турбой вручную, а не портом (теневиком)? Я действительно не в курсе. Сигнал должен был приходить на Альтеру, но там из управляющих только два входа от портов.
  11. #40
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Схема такой "кнопки", была во втором ZX Format'е.. (раздел: железо -> доработки)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
