Коллеги, продайте мне кто-нибудь ненужную в любом состоянии желтую турбо плату скорпа. Или оригинальную нетурбо, но в живом состоянии.
Я уже отчаялся что-то...
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
Есть изменение в симптоматике!
Набил в асме такой кусочек кода:
И о чудо! Светодиодный индикатор турбо режима, подцепленный к 16-й ноге альтерки засветился!Код:MET: DI LD BC,#7FFD IN C,(C) JP MET
Наученный горьким опытом, радоваться раньше времени я не стал, и правильно сделал. Захожу в теневик - и индикатор гаснет; прохожусь трейсом по набранному коду - индикатор не светит! Выхожу из теневика - лампа снова светит.
Сменил JP MET на JP $ и запустил код снова - индикатор не горит.
Получается, что турбо включается только на какой-то совсем непродолжительный период времени и практически сразу выключается! Т.е. если один раз дать команду на чтение из 7ффд, то на индикаторе я ничего и не увижу глазом, а если в асме постоянно читать из 7ффд, то короткие, но постоянные включения таки будут видны на светящемся светодиоде.
Частота при выполнении вышеупомянутого кода на 6-й ноге процессора постоянно скачет, то 3.5, то 7.0 мне показывает осциллограф.
Что это может быть за хреновина? Кто принудительно отключает мне турбу?
Ответить с цитированием
