Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 123
Тема: Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    5 и 6 как мучал ?
    там Ымпулс рулит , собери схемку от VL , там M1 и всё это не просто так .
    363
    198 сообщений
    Просьба не говорить загадками, я не понимаю нифига.
    114
    98 сообщений
    Evgeny Muchkin, имелось в виду, что переключение режимов турбо-нетурбо синхронизированы с работой процессора. И сделано это для уменьшения глюков или их полного отсутствия в момент переключения. Как я понял из ФОРМАТовсой схемы, турбо переключится только при условиях:
    1. Нет чтения кода операции из памяти или цикла подтверждения прерывания (INT).
    2. Процессор выполняет холостые циклы по /WAIT.
    У меня в КАЕ, вроде, нет привязки линии ТУРБО к /M1 и если во время теста памяти даже не часто давить по кнопке переключения режимов, то полезут ошибки. Всё хочу этим заняться. Я как-то турбировал Ленинград-1 и сделал в нём переключение режимов тоже по /M1 (идея была взята из ПРОФИ) - ошибок вообще не было.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 19.11.2012 в 14:45.
    МГТФ - любимый провод!
    363
    198 сообщений
    goodboy, просьба, если найдешь замученную, дай знать. Приобрету вне зависимости, удастся или нет мне починить посредством Коллективного Разума Форума нынешнюю машинку (на положительный исход искренне надеюсь).
    Завтра покупаю таки осциллоскоп, сегодня не получилось, выходной в магазине.
    Поколдуем
    363
    198 сообщений
    Включил осцил в режиме частотомера.
    Тыкаю H0 - получаю 3.5 мгц, тыкаю H1 - получаю 1.75...
    На 6-й ноге проца 3.5.
    У меня лыжи не едут?
    114
    98 сообщений
    А где проблема? Всё правильно.
    363
    198 сообщений
    А откуда 7мгц тогда берутся?
    114
    98 сообщений
    Это сигнал ТИ.
    363
    198 сообщений
    Тогда вопрос, кто ТИ вырабатывает?
    114
    98 сообщений
    Evgeny Muchkin, DD2.1 (ТМ2) (схема жёлтого Скорпа).
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
