Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    Вот
    Сначала включил - всё ок. Затем выключил, протёр всё от пыли спиртом, и ...
    На экране (с вытащенными из кроваток YM, ПЗУ и ВГ) - такая картинка.
    При нажатии на ресет вся картинка сдвигается на знакоместо вправо-влево.
    А плата выглядит так, если кому интересно..
    Пама-а-гите люди добрыи-и-и-и!!!!!
    г. Минск, Беларусь
    Ё-моё! Умом компьютер не понять.
    Подоставал\попротирал все микрухи, которые можно было достать, засунул обратно - всё равно та же фигня...
    Подул на плату под разными углами
    Потрогал проводки всякие...
    Та же фигня!
    В приступе психованного сумасшествия начал врубать\вырубать питание и истерически тыкать reset...
    И заработало, мать-перемать!!!!
    Что за фигня такая?!? Я ж ничего не делал!!?!?
    Теперь вот - боюсь выключить...
    Ярославль
    а ты шаманский танец над ним станцуй и выключи
    кстати какой именно у тебя пентагон ,некогда такой платы не видел
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Среди возможных причин: не пропаянные выводы («холодная» пайка), «сопли» или едва заметные глазом перемычки между дорожек, трещины на плате (хуже всего, если металлизация в отверстиях). Нужно внимательно осмотреть плату, поскольку мытье спиртом могло привести к ее деформации и нарушить хлипкие контакты или вызвать появление «сопли».
    P.S. Кстати, плата на фотографии это не «Пентагон», а «ZX-777». Схема имеется, если необходимо пришлю электропочтой.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да такой же и у меня ZX-777. Кстати говоря там ну очень плохие дорожи на плате - чуть тронешь и оторвалась. Потом сиди проводками все паяй.
    г. Минск, Беларусь
    Ну, это единственный известный мне способ ремонта сложной электронной аппаратуры
    ... И частенько - самый действенный
    2Conan - Да, я знаю. Просто Research мне сказал, что это "777" - это некий "пентагон" с несколько другой схемой. Хотя, может быть, он сказал совсем не это, а я так понял
    Расскажи что-нибудь про этот клон! А то я, например, первый раз о нём слышу.
    ...Плату на самом деле я не "мыл". Просто - аккуратно протёр фаткой пыль с микросхем.
    Отвалившихся проводников - не видать...
    Щас я действую так: не запускается - выключаю, двигаю плату, включаю... и т.д. пока не запустится... Короче, если плату не трогать - всё ок. Жаль, она не закреплена и при переноске компа - двигается
    Кстати, объясните мне, пожалуйста, точно термин "сопля", а то, кажется, у меня расплывчатое представление об этом неизменном аттрибуте отечественного спектрумизма
    2Mick - Тьфу-тьфу-тьфу, у меня, кажись ничего не оторвалось. А то - стрёмно паять микросхемы.
    83 сообщений
    Со временем в старых некачетвенных платах могут появляться микротрещены в дорожках, обнаружить их практически нереально.
    У меня была такая плата скорпа.
    Ярославль
    это не только к спекам относится
    это термин некачесвенно пайки при котором припой с пальника капал куда непопадя на плату ,а при пайке деталей жирной клксой замыкался сс оседней дорожкой
    Moscow
    282
    109 сообщений
    К сожалению, про «ZX-777» информации немного: Предположительно был разработан в Питере в 1993, там же выпускался серийно, но популярности, как «Пентагон» или «ZS Scorpion» не набрал.
    К особенностям данной модели можно отнести нестандартное число тактов Z80 в строке: 216. Реализовано это очень своеобразно: двумя значениям предустановки счетчиков ИЕ7 и нечетным числом при делении (15,5*8 + 11,5 *8 или 216 тактов). Нечетность достигается за счет использования сигнала переноса, и выполняется асинхронно. По этой причине возможны логические гонки и требуется «навешивать» конденсатор (C34). Схема в этом плане не отличается проработанностью, и RC-цепочки используются достаточно активно, в том числе и для формирования быстрых сигналов (CLK, RAS).
    Кол-во строк: 312, что в сочетании с 216 тактами в строке, давало бы 67392 тактов на экран, но используется WAIT (по схеме «Ленинград 1»), с удлинением циклов M1.
    Разумеется, частоты строчной и кадровой разверток немного отличаются от стандартных: 16203 Гц строчная и 51,9 Гц кадровая развертки. Схемотехника видеоконтроллера (выходные регистры) близка к реализованной в «Ленинград 1».
    Формирователь длительности прерывания (INT) реализован на RC-цепочке, что может потребовать ее подстройки. Формирователь FLASH так же аналоговый.
    На плате порт принтера (аналогичный ZX LPRINT), поддержка, по всей видимости, встроена в основное ПЗУ (не смотрел).
    Клавиатура буферированная, порт KEMPSTON Joystick реализован корректно, хотя с дешифрацией немного напутано. Порта #FF не наблюдается.
    Плата разведена достаточно грамотно (скорее всего, с использованием трассировщика, а затем с ручной доводкой). Плотность монтажа средняя, микросхемы распределены равномерно, направления ключей совпадают. Плотность дорожек низкая, толщина шин питания средняя. Места под блокировочные конденсаторы предусмотрены, но в недостаточном количестве (в основном около ОЗУ). Посадочные места под резисторы и конденсаторы нестандартные, в основном рассчитаны на вертикальный монтаж.
    Предусмотрены два разъема, (нестандартные) для подключения периферии. На один выведены сигналы клавиатуры, джойстиков, магнитофона, телевизора, а на другой дисковода и принтера. Требуются дополнительные (нестандартные) переходники.
    Системного разъема не предусмотрено.
    Что касается «соплей». Как правильно заметили, это могут быть кусочки припоя попавшие во время монтажа на дорожки. Но помимо этого, иногда по краям дорожек (на платах, не покрытых лаком) отслаиваются микроскопические «усики», в виде металлических волосков. Эти волоски или «усики» так же называли «соплями», поскольку они могли замыкать дорожки или выводы.
    Что касается трещин в дорожках то, на мой взгляд, они образуются достаточно редко, гораздо чаще встречаются протравленные (или перерезанные) дорожки, которые латают, навесив на них каплю припоя. А припой может трескаться при деформации платы. Поэтому если перерезаете дорожки и хотите восстановить разрез, лучше запаять на это место маленький кусочек монтажного провода (или вывод от резистора). Так чтобы он играл роль «мостика» и имел значительную площадь соприкосновения с дорожкой.
    Последний раз редактировалось Conan; 18.12.2005 в 16:53.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да в ПЗУ есть страница, где через каждые 2 кб дублируется одна и таже программа - что то связанная с принтером.
  1. EGA монитор и пентагон 48
    от Almaz в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 21.11.2005, 18:35
  2. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
  3. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
  4. Восстановить пентагон в питере
    от research в разделе Pentagon
    Последнее: 18.05.2005, 22:54
