Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 113
Тема: Dizzy-AGE: Dizzy vs. The Snow Queen
  1. #81
    2,217
    871 сообщений
    А я прошел, правда с подсматриванием под самый конец)
  2. #82
    2,217
    871 сообщений
    Несколько замечаний, чтобы не запороться.
    1. Заклинание левитации можно будет использовать почти в самом конце и всего 3 раза. Эти 3 раза должны быть строго потрачены в нужных местах, а именно чтобы забраться на покосившуюся церковь, и два раза в комнате с кинжалом Снежной королевы.
    2. В доме, внутри которого землетрясение надо взять три любых вещи, и потом отдать их викингам у костра. Но перед домом записаться, т.к. если вы сделаете что-то не так, нужно перезагрузиться и сделать заново.
    3. Третий динамит НЕ использовать на балконе, иначе сильно осложните себе игру. Использовать его надо в подземелье в заваленной шахте, чтобы достать пружину. Во многих местах вместо динамита можно использовать кирку.
  3. #83
    ст. Динская
    Поздравляю! Викинги дали молот, куда его можно применить?
    Нашел.
    а как ликвидировать демонов возле покосившейся церкви?
    Последний раз редактировалось Ванек; 19.11.2012 в 18:03.
  4. #84
    2,217
    871 сообщений
    Нашел.
    У молота 2 применения)
  5. #85
    ст. Динская
    Titus, подскажи второе применение, астрономическое я использовал.
  6. #86
    2,217
    871 сообщений
    Чтобы его найти надо взлететь на церковь с помощью летающего заклинания (которое, кстати, само по себе не работает, ему нужен еще один предмет, который не применив дудку, ты не найдешь).
  7. #87
    ст. Динская
    Ну на церковь я попал, пробовал молот на колоколе, но не работает
  8. #88
    2,217
    871 сообщений
    У меня работает. Может еще что-то не сделал.
  9. #89
    с. Русско-Высоцкое
    Либо я поглупел, либо игра не логична. Разморозил лифт, и всё, ни масло, ни гаечный ключ не помогают, наверх не забраться
    If You Want Peace, Prepare For War
  10. #90
    ст. Динская
    Так, ладно. Из вещей у меня:
    -молот (использовал 1 раз),
    -большая и маленькая линзы
    -перочин.ножик (использовал 2 раза)
    -секатор (использовал 1 раз)
    -зуб дракона
    -a broom handle
    -монеты
    -ножны Гаваина (отдавал Гаваину, потом он куда-то пропал и они появились снова)
    -магический рубин и левитация (ну эт понятно куда)
    -секстант
    -серебряный колокольчик
    -a frost demon paw
    -змеиная дудка (использовал 1 раз)
    -труба Сарлана
    -динамит
    -спички
    -гаечный ключ (использовал 1 раз)
    -ключи Рэйнджера
    -кирпичик за которым был алмаз.
    Хух вроде все. Titus, намекни, что можно еще сделать.
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    надо его завести, там есть замочная скважина
  1. Ответов: 35
    Последнее: 13.11.2016, 11:00
  2. Dizzy-AGE RUS: Rail Road Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 36
    Последнее: 30.06.2015, 21:17
  3. Dizzy-AGE RUS: Diamond Mine Dizzy на русском
    от osa в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 34
    Последнее: 27.07.2013, 13:55
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Winter World Dizzy на русском
    Ответов: 53
    Последнее: 04.02.2013, 10:41
