Показано с 1 по 10 из 17
Тема: XONIX под СМ-4
    201
    139 сообщений
    По умолчанию XONIX под СМ-4
    Коллеги, помогите найти исходные тексты игры XONIX под СМ-4?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А чем XONIX для СМ-4 отличается от XONIX для ДВК ?
    201
    139 сообщений
    Не знаю. На ДВК что было - Рафос, Фодос, RT11? Если ничем не отличается, то тоже подойдет
    Вдруг есть сорцы других игр детства - тоже было бы зело прельстивно!
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В закромах обнаружилось несколько вариантов игры XONIX.
    Похоже, что там есть варианты для ДВК, для СМ и для УКНЦ.
    Понравившийся можно дизассемблировать - родных исходников XONIX в природе пока не встречалось.
    • Тип файла: zip XONIX.zip (56.6 Кб, Просмотров: 365)
    201
    139 сообщений
    Спасибо. Понятно, конечно, что можно дизассемблировать, но все же исходников бы...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку одно отличие знаю (в том числе для тетрисов итд), правда не столько ДВК от СМ-4 сколько для VT52/CM7209 от 15ИЭ в режиме VT52 - некоторые проги переделывали с использованием символа <DEL> который на стандартных/полностью совместимых VT52 не отображается
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Когда-то писал свой, но потом лень стало думать над алгоритмом закрашивания - оставалось немного до ухода на гражданку
    Будет время, может раскурочаю как гада да сделаю для RT/RSX.
    Залил выложенное выше на 11/83, посмотрим...
    Последний раз редактировалось form; 13.11.2012 в 16:28.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я заметил два отличия в поведении терминалов, которые влияют на работу игр:
    1. Фиксируется ли курсор в крайних позициях строки или переходит в [конец предыдущей]/[начало следующей].
    2. Происходит ли перевод строки при выводе последнего символа в последней строке или курсор переходит в начало экрана.
    Кроме того, стандарт VT требует, чтобы при прямом позиционировании курсора - он не смещался в сторону недостижимой координаты ( это, например, позволяет родному драйверу SL производить прямое позиционирование курсора в строке по X, не зная положения строки на экране по Y ).
    Как ни странно - некторые терминалы, при наличии в адресе прямого позиционирования недостижимой координаты - смещают курсор на соответствующий край экрана. На таких терминалах может работать только советский SL, который двигает курсор по строке без использования ESC-кодов прямого позиционирования.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Стандартный VT52 не переводит строку при достижении правой границы, номер строки тут пофигу. В 15ИЭ поведение настраивается. Иногда здесь наступают на другие грабли: SET TT WRAP устанавливает софтовый автоперевод в конце строки (разумеется это не влияет на прямую работу с регистрами терминала).
    Стандарта как такового на поведение для VT52 нет. Более того, родной VT52 и вроде CM7209 выставляют координату сразу как только символ для нее получают - то есть <ESX>Y, <y> (курсор прыгает на строку), <x> (курсор прыгает на колонку). При этом если символ неверный или запредельный, он учитывается, но игнорируется, таким образом можно в принципе позиционироваться на строку или на колонку не меняя второй позиции, но это не документировано и по-моему ни в одном эмуляторе (а также в VT52 режиме VT1xx/VT2xx терминалов) не реализовано. Ну и да - некоторые прыгают в конец если символ выходит за пределы.
    Видел реализации где неверный символ игнорировался полностью - то есть даже не учитывается и следующий правильный продолжит с того места где остановились.
    DECовский SL не использует <ESC> последовательности для позиционирования курсора (для шага назад используется код <BS>, для шага вперед - текущий символ) и не позволяет вводить за пределами строки (даже если подсказка заканчивается недалеко от конца строки).
    Еще он использует <ESC>K для отсечения конца строки.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    ...или в оригинале тоже неверный символ игнорится и не ломает последовательность... надо проверить, а то подзабыл уже
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Проверил поведение на своем CM7209. Запредельные координаты учитываются, но не выполняют позиционирования (позиционирование на 10,90 спозиционирует на 10 строку). Левые (CTRL) символы просто игнорируются и не ломают последовательности. На моем CM7209 позиционирование выполняется только после полной отработки последовательности. Видимо поочередное было только в тех у которых курсор мигал
    Последний раз редактировалось form; 13.11.2012 в 19:09.
    VT220, CM7209
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот как выглядит обработка кодов прямого позиционирования курсора в КСМ:
    ; Обработка Esc Y (позиционирование курсора)
    066A	CD 0920		call	L_0920	; Прочесть очередной символ
    066D	CD 0939		call	L_0939	; Получить адрес курсора
    0670	36 20		mvi	m,&H20	; Погасить курсор
    0672	FE 20		cmpi	&H20	; Код символа < 32 ?
    0674	FA 0682		jm	L_0682	; Да - не обрабатывать
    0677	FE 38		cmpi	&H38	; Код символа >= 56 ?
    0679	F2 0682		jp	L_0682	; Да - не обрабатывать
    067C	D6 20		sui	&H20	; Вычесть 32
    067E	47 		mov	b,a	; Новая координата Y
    067F	CD 0939		call	L_0939	; Получить новый адрес курсора
    0682	36 7F	L_0682	mvi	m,&H7F	; Высветить курсор
    0684	CD 0920		call	L_0920	; Прочесть очередной символ
    0687	CD 0939		call	L_0939	; Получить адрес курсора
    068A	36 20		mvi	m,&H20	; Погасить курсор
    068C	FE 20		cmpi	&H20	; Код символа < 32 ?
    068E	FA 069C		jm	L_069C	; Да - не обрабатывать
    0691	FE 70		cmpi	&H70	; Код символа >= 102 ?
    0693	F2 069C		jp	L_069C	; Да - не обрабатывать
    0696	D6 20		sui	&H20	; Вычесть 32
    0698	4F 		mov	c,a	; Новая координата X
    0699	CD 0939		call	L_0939	; Получить новый адрес курсора
    069C	36 7F	L_069C	mvi	m,&H7F	; Высветить курсор
    069E	C3 008E		jmp	L_008E
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Х-хы.
    Прилагаю одну маленькую подпрограммку из XONIXа. Интересно, кому удастся без мата дочитать до конца?
    • Тип файла: txt shit.txt (11.1 Кб, Просмотров: 290)
    VT220, CM7209
  1. XONIX для ZX Evolution
    от alone в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 65
    Последнее: 12.06.2013, 03:14
  2. xonix
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 24.08.2006, 04:41
