Показано с 11 по 17 из 17
Тема: XONIX под СМ-4
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот как выглядит обработка кодов прямого позиционирования курсора в КСМ
    Лень мне смотреть. Вариантов может быть множество, но так или иначе, никакого стандарта на VT52 нет и точное поведение предсказать не получится
    Вот VT100 уже попадает под стандарты.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разобрал немного архив, выложенный выше. В общем XONIX1.SAV - лучший вариант для дизассемблирования. Видимо самый грамотный и по размеру меньше всех (хотя фич видимо больше). А самое главное - работает через честные директивы и запускается в многотерминальной системе
    Правда задержки реализованы циклами и потому (в отличие от гада который я из RSXного делал) работать на консоли параллельно ему не получится. Но открыть редактором какой-нибудь текст на отдельном терминале и поиграть на консоли параллельно - вполне
    Использует непечатные с точки зрения VT52 символы. Навскидку ткнулся, что-то переделал - окружение показалось. Самого себя не вижу - видимо как раз хашиком был
    На фотке запуск на TT3: в многотерминальной системе...
    Последний раз редактировалось form; 13.11.2012 в 22:05.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Начал разбор дизассемблера. По ходу дела возникла потребность запустить чтобы перед глазами было, а перегружаться лень (разборки как обычно делаю в RSX). Запихал в приватный диск RTEM, подцепил эмелятор VT52 на порт - пашет
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот что то такое в архиве валяется давно !!!
    Только вот файл с исходником возможно "битый" или содержит "недопустимые символы". И какие конкретно для успешной компиляции нужны библиотеки неведомо.
    Из перечисленных EXTERNAL - в архиве прилеплен BOX.(MAC,PAS), на том же диске лежали и там ещё PITON.PAS имеется )))
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ага! Откопался RANDOM.PAS
    (*$E+  *)
    TYPE
      UNSIGNED=0..65535;
      FUNCTION RANDOM(VAR SEED:UNSIGNED):REAL;
      BEGIN { Random }
        SEED := (SEED * 13077 + 6925) MOD 32768;
        RANDOM := SEED / 32768.0
      END { Random };
    BEGIN
    END.
    PROGRAM RAND;
    VAR
      SEED:0..65535;
      I:INTEGER;
      FUNCTION RANDOM:REAL;
       BEGIN /* RANDOM */
         SEED:=(SEED*13077+6925)MOD 32768;
         RANDOM:=SEED/32768.0
       END /* RANDOM */;
    BEGIN
    FOR I:=1 TO 20 DO WRITELN(RANDOM)
    END.
    Прилеплю сюда до кучи (что-бы просто не искать потом)
    и PITON.PAS - хотя совсем недавно где-то я его видел? Кажется
    на дискете АДОС для УК-НЦ?
    	PROGRAM PITON; (*$A-*) (*$T-*)
    VAR	X,Y:ARRAY[1..100] OF INTEGER;
    	LV,LF,ER,GX,GY,ZX,ZY,D,I,S,KR,SCOR,HI,K,L:INTEGER;
    	PROM,LIT:CHAR;
    	RPR: REAL;
    ------------------------ это только заголовок
    в прилепленном архиве исходник целиком.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вообще наверное про Паскаль после этого поста наверное отдельную тему в пору
    завести - столько версий разных откопалось, затерялся "графический" вариант
    учебного Паскаля от ИТО для УК-НЦ, отыщу и наверное что-то такое и будет )))
    l--------------------------
    Символьный (без граф. в оформлении) вариант учебного паскаля для ДВК нашёлся, а вот графический я совсем недавно
    на каких-то дисках у себя в эмуле запускал ( с целью проверки ), вспомню найду.
    Последний раз редактировалось hobot; 17.11.2012 в 12:16.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    BOX - несказанно порадовал!!!
    Окошечки!!! ) Круто! )))
  1. XONIX для ZX Evolution
    от alone в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 65
    Последнее: 12.06.2013, 03:14
  2. xonix
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 24.08.2006, 04:41
