Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #101
    67
    52 сообщений
    Сейчас прошивка дорабатыватся для работы с механическим джойстиком. Выбор типа будет осуществляться с PS/2 клавиатуры. К джойстику нужно припаять гнездо DB-09F со следующей распайкой:
    1 - UP
    2 - DOWN
    3 - LEFT
    4 - RIGHT
    5 -
    6 - FIRE1
    7 -
    8 - GND
    9 - FIRE2
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.08.2019 в 18:34.
    "L-256"
  2. #102
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Fire вроде надо на 6 для совместимости со стандартом Atari.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    67
    52 сообщений
    Хорошо, переделаю на 6 контакт.
    "L-256"
  4. #104
    67
    52 сообщений
    Для облегчения подключения к компьютерам "SCORPION" и "LENINGRAD", у которых общий провод KEMPSTON джойстика подключался к +5V, данные на KEMPSTON будут идти с инверсией. Но инверсию можно будет отключить, ести установить джампер между 1 и 2 контактами разъема, который раньше назывался UART.
    Думаю, что как джойстик лучше использовать курсор на цифровой клавиатуре справа - он похож на крестовину.
    У всех джойстиков перепрограммируемыми сделать стрелки и FIRE.
    Добавил в комплектацию красную кнопку и разъем IDC-10F для возможности RESTART и восстановления настроек по умолчанию.
    В комплекте шлейфы 10 и 20 жил по 20 см и разъемы IDC для подключения к компу и 10 жил 10 см для подключения красной кнопки.
    Кварц остается в комплектации "для красоты", но генератор будет использоваться внутренний.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.08.2019 в 22:13.
    "L-256"
  5. #105
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Надеюсь, в прошивке можно будет переопределить кнопки для джоя? А то на миниклавиатурах нет отдельного цифроблока.
  6. #106
    67
    52 сообщений
    Тогда надо два курсора - основной и цифровой. Для джойстиков будет две кнопки.
    Основной на 6 контакте - или кнопка B на SEGA геймпаде.
    Дополнительный на 9 контакте - или кнопка C на SEGA геймпаде.
    Напиши список полезных макросов для Скорпиона.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.08.2019 в 18:36.
    "L-256"
  7. #106
  8. #107
    Череповец
    64
    49 сообщений
    .def    temp		= r16	; временный регистр для основной программы и подпрограмм, кроме п/п прерываний
    .def    delay_cnt		= r19	; счётчик для задержки времени
    .def    cnt			= r20	; регистр для счетчиков циклов
    ;* 170930-03                            ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА 1 мс (1мсек=8МГЦ / 5 / 1000 = 0x000640)
    Delay1mS:
    		push    temp
    		push	cnt
    		push	delay_cnt
    		ldi	temp,243	; для 8 МГц
    		ldi	cnt, 107	; для 8 МГц
    		mov	delay_cnt,temp
    Delay1ms_1:
    		inc	cnt
    		breq	Delay1ms_exit
    		mov	temp,delay_cnt
    Delay1ms_2:
    		inc	temp
    		breq	Delay1ms_1
    		rjmp	Delay1ms_2
    Delay1ms_exit:
    		pop 	delay_cnt
    		pop	cnt
     		pop	temp
    		ret
    ;* 170806-03                            ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА 5 мс
    Delay5mS:
            rcall   Delay1mS
            rcall   Delay1mS
            rcall   Delay1mS
            rcall   Delay1mS
            rcall   Delay1mS
            ret
    ;* 170806-03                            ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА 50 мс
    Delay50mS:
            push    temp
            ldi     temp,50
    Delay50mS_10:
            rcall   Delay1mS
            dec     temp
            brne    Delay50mS_10
            pop     temp
            ret
    ;* 150409-02                            ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА 100 мс
    Delay100mS:
            push    temp
            ldi     temp,100
    Delay100mS_10:
            rcall   Delay1mS
            dec     temp
            brne    Delay100mS_10
            pop     temp
            ret
    ;* 150409-02                            ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА 1 СЕК
    Delay1S:
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            rcall   Delay100mS
            ret
    ; короткая задержка
    SMALL_WAIT:
    		nop
    		ret
    ;* 170805-03                            Cold Reset (CurLeft+RESET) (COM+00: PrnScr)
    Command_00:
    	PRESS	CS+KEY_5
    	rcall		Delay100mS	; время нажатия одной кнопки 100 милисекунд
    	PRESS	Z80_RESET	; включение сигнала RESET
    	PRESS	NULL			; отпускание всех кнопок
    	ret
    ;* 170723-03                            Magic (NMI) (COM+15: ScrollLock)
    Command_15:
    	PRESS	Z80_NMI
    	PRESS	NULL			; отпускание всех кнопок и выключение NMI
    	rcall		Delay1S		; время нажатия одной кнопки 1 секунда
    	ret
    ;* 170925-03                            Turbo On/Off (COM+16: NumLock)
    Command_16:
    	PRESS	Z80_TURBO
    	rcall		Delay100mS	; время нажатия одной кнопки 1 милисекунда
    	ret
    ;* 180604-03                            PAUSE, пауза /WAIT (COM+18))
    Command_18:
    	sbis		PORTD,PD1	; проверяем состояние бита 1
    	rjmp		BIT_IS_LO		; если бит в 0, то включаем его
    	cbi		PORTD,PD1	; иначе выключаем его
    	rjmp		WAIT_EXIT
    BIT_IS_LOW:
    	sbi		PORTD,PD1	;включили бит
    WAIT_EXIT:
    	ret
    Вроде бы для организации WAIT через разъём UART я ещё аппаратно припаивал диод или резистор на данный контроллер, счас не помню, а скорп убран.
    Если быстро нажать-отпустить PrnScr, то получается "тёплый старт" как простой сброс, если нажать-чуть подержать-отпустить, то срабатывает полноценный макрос "холодный старт" с инициализацией скорпиона. Почему так получается, если написан только один макрос - не понимаю.
    Последний раз редактировалось Gutten; 25.08.2019 в 03:12.
  9. #108
    67
    52 сообщений
    Command_00:
        PRESS    CS+KEY_5
        ret
    Кнопки надо было нажимать после ресета.
    Command_00:
        PRESS    CS+KEY_5
        rcall    Delay1S
        ret
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.08.2019 в 10:11.
    "L-256"
  10. #109
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Мммм, не знаю, может быть. Как дети подрастут немного и у меня появится свободного времени больше, проверю. Но текущий удобнее - холодный старт дольше идёт и реже нужен.
  11. #110
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Вновь нашлось время посидеть поразбираться.
    1) Холодный рестарт переделал как указано выше. Замапил его на SHIFT + PrnScr. По обычному PrnScr просто выдаём RESET и выполняем тёплый рестарт.
    2) Проблема с геймпадом - не работают XYZ, LDU при нажатии одновременно в ZX передают как будто нажаты 2 кнопки. Причём эта кнопка-призрак всегда 1 или 2 или 3. Временно решено отключением опроса кнопок XYZ в файле INTERRUPTS. Сразу прекрасно заработал опрос UDLRABC, START. Работает переключение раскладок для геймпада. Может у меня геймпад не исправен, но проверить его не на чем. Заработало.
    3) Механический джойстик тоже работает (чего бы ему не работать, ведь опрос UDLRBC идёт не зависимо от сигнала SEL).
    4) Самая главная проблема. Так как кнопки обоих геймпадов кидаются в буфер клавиатуры, который ограничен 4 кнопками, то поиграть вдвоём получится только если один назначен как KEMPSTON. Ведь одновременное нажатие 2 направлений + огонь на обоих геймпадах дадут 6 кнопок! Так что получается второй порт этого контроллера можно захардкодить на KEMPSTON, а переключаемым сделать только первый порт. Либо надо увеличивать буфер клавиатуры.
    5) Кстати, ограничение буфера клавиатуры не даёт вводить всякие чит-коды в играх одновременным нажатием. Но тут ещё ограничение от самого контроллера в PS/2-клавиатуре.
    6) Интересен функционал назначения раскладок джойстиков на курсорные кнопки клавиатуры. Буду думать как это настроить.
    7) Надо подумать как оживить индикаторы на клавиатуре.
    Последний раз редактировалось Gutten; 19.05.2020 в 21:25.
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
