Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #41
    67
    52 сообщений
    Написание прошивки близится к завершению. Добавлены:
    • обработка префиксов F0, E0, E1
    • добавление кода нажатой кнопки в буфер клавиатуры
    • удаление кода отпущенной кнопки из буфера клавиатуры
    "L-256"
  2. #42
    67
    52 сообщений
    Пришли разъемы для подключения PS/2 клавиатуры:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.03.2015 в 18:46.
    "L-256"
  3. #43
    Череповец
    65
    50 сообщений
    есть возможность привязать на разъёме XP5 вместо многочисленных GND сигналы /MAGIC и /TURBO на кнопки F11, F12?
    И в принципе, там 7 ножек на GND, можно ли 6 из них переделать для кнопок F7-F12?
    Последний раз редактировалось Gutten; 19.03.2015 в 19:28.
  4. #44
    67
    52 сообщений
    На разъеме XP5 используются только 3 контакта. Остальные на ZX-EVO - сигналы для прошивки ATMEGA128. Если вам надо какие-то сигналы управления, то можно для этого использовать разъем UART, где перепрограммировать сигналы RX и TX как /MAGIC и /TURBO. Больше сигналов не откуда брать.
    Раз /MAGIC на разъеме UART, то Z80_NMI на XP5 можно назвать по-другому.
    Итого 5 выходов:
    /MAGIC
    /TURBO
    Z80_WAIT (PAUSE)
    Z80_RESET
    Дополнительный сигнал
    Так как у вас не ZX-EVO, то на XP5 можно припаять проводками два сигнала с разъема UART.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.03.2015 в 20:19.
    "L-256"
  5. #45
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Как продвигается работа? Когда можно будет заказывать данный контроллер?
  6. #46
    67
    52 сообщений
    Да, надо дописать прошивку.
    "L-256"
  7. #46
  8. #47
    67
    52 сообщений
    Подключил PS/2 клавиатуру. Тестирую. Как приедет рабочий образец USB to PS/2 конвертера - подключу через него USB-клавиатуру.
    По PrintScr - RESET, по F12 макрос: RESET LOAD " " ENTER для прошивки OpenSE BASIC.
    Какие еще клавиатурные последовательности часто приходится вводить ?
    "L-256"
  9. #48
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я полагаю, что имеет смысл оформить макросами ввод символов []{}|~ и т.п., т.е. те, что требуется вводить через режим ExtMode с зажатым SymShift.
    И повесить эти макросы на одноимённые кнопки PS/2 клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Gutten; 08.04.2015 в 14:00.
  10. #49
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, какие размеры платы вообще и расстояния между центрами винтов разъёмов в частности?
  11. #50
    67
    52 сообщений
    Ширина по разъемам 65 мм. Глубина в корпус 60 мм. Расстояние между отверстиями в разъеме 25 мм, между разъемами 9 мм.
    "L-256"
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
