Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Стандартная логика - схемотехника
    По умолчанию Стандартная логика - схемотехника
    Прошу извинить за нетематический вопрос, но тут сидят "железячники", может быть кто-то что-то подскажет.
    Вопрос: где бы подсмотреть схемы настоящих коммерческих (т.е. не упрощенные) логических элементов AND, OR, XOR, NOT, буферов и триггеров? Конкретно интересуют даже не сами схемы, а кол-во транзисторов (диодов) в каждом из отдельных логических эл-тов? Интересует в первую очередь серия 74, а также хотелось бы знать, есть ли существенная разница между кол-вом полупроводников в логическом элементе серии 74 и, скажем, 74F?
    55 сообщений
    Сайтики такого типа ты уже посещал вероятно?
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Да, такие смотрел. Везде приводится одна и та же схема простейшего И-НЕ в качестве образца, остальные элементы нашел только упрощенные, схемы тристабильного буфера вообще не нашел.
    Цитата Сообщение от Totem
    http://masterelectronic.ru/spravochnik_radiodetali
    Спасибо, уже качаю.
    Однако, вещь бесполезная (для меня) - надергано из pdf'ок, ничего нового.
    На первоначальные вопросы ответа пока не нашел.
    Украина, Харьков
    С большой долей вероятности максимум, что отыщется, это схемы похожие на указанные в посте Ewgeny7. Причины простые - типы логики отличаются технологическими улучшениями, которые невозможно описать схемотехникой - применение определенных типов изоляторов, тонких тех.процессов литографии, элементов не имеющих аналогов в дискретной электронике (например много-эмиттерный транзистор). Плюс ко всему инженерные khow-how закрытые не одним десятком патентов.
    Хорошо, переформулирую вопрос: у меня есть схема, полностью состоящая из элементов стандартной логики серии 74 (в т.ч. с использованием многовходовых логических эл-тов). Как бы оценить в ней кол-во полупроводников, если эту же схему реализовывать целиком на кристалле? Оптимизацией полупроводников внутри кристалла при объединении логических эл-тов пока можно пренебречь.
    Если упрощенные схемы элементов и, или, не и производных еще как-то находятся, то с тристабильным буфером (выходом) что-то совсем тяжко...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    e2e4, витает вопрос... зачем забивать себе этим голову? Если есть логическая схема и необходимо в промышленных масштабах (сотни тысяч) сделать чип на ее основе, то это головная боль исполнителя - завода, пусть они и считают... если поменьше масштабы, то все это легко реализуется с помощью ПЛИС/ФПГА и опять же заданный тобой вопрос становится неактуальным.
    Украина, Харьков
    Ничего там с Z-состоянием сложного нет, просто выходной каскад состоит из двух транзисторов переходящих оба в запертое состояние по сигналу блокировки. Не помню названия книги со схемой каскада, дома посмотрю сообщу где искать.
    Есть задумка в качестве хобби (и для учебной цели) сделать микропроцессор собственной (ИМХО довольно оригинальной и интересной) архитектуры. По идее, он занимает промежуточное положение между 8 и 16 битовыми МП конца 70-х годов. Подробности рассказывать пока не хочу (хотя руки чешутся запостить опрос о наборе команд - захочет ли с ним вообще работать нормальный программист ), а вот что хотелось бы, так это сравнить его по числу транзисторов с Z80 и 6502. Это сравнение даст возможность оценить эффективность схемной реализации, т.к. он задумывается как максимально простой при превосходящей их эффективности при реализации уже на стандартной логике (кроме команд типа LDIR, которых не предполагается, хотя судя по всему их реализация простым циклом также будет эффективней, чем на Z80)
    Спешу ответить на следующий вопрос - да, в ПЛИСе реализовать проще (и скорее всего он будет первоначально в ней, а еще первоначальней - эмулироваться микроконтроллером для проверки периферии), но что действительно хочется - сделать именно на логике (сейчас уже 175 микросхем суммарно получается ).
    Кстати вполне подойдет ответ и на обратный вопрос - сколько стандартной логики надо для реализации Z80 и 6502?
    Вот спасибо! А я что-то сам не догадался...
    Последний раз редактировалось e2e4; 11.05.2011 в 21:40.
  1. Стандартная логика (дешевле не бывает) новая
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 102
    Последнее: 28.10.2009, 08:02
  2. Программируемая логика дешево!
    Последнее: 02.06.2009, 12:21
  3. Схемотехника YAMAHA MSX/MSX2
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 19
    Последнее: 12.09.2008, 17:31
