Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Компиляция Unreal Speccy
  1. #21
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от EARL Посмотреть сообщение
    newart, да. Можно просто компиляторы командной строки использовать и не запускать всю IDE. Правда в этом случае лучше все же не батник делать, а написать Makefile.
    Поможешь?
  2. #22
    Тамбов
    newart, окей, завтра попробую накидать Makefile и выложу сюда. Тебе сборку делать для отладки нужно или можно только release?
  3. #23
    83 сообщений
    Наверное Release. Ведь отлаживать я и в студии смогу?
  4. #24
    Тамбов
    Хмм.. Вообщем смысл такой. Чтобы отлаживать в студии нужно собирать exe с отладочной информацией (Debug), а для распространения готовой программы делают сборку без отладочной информации (Release). Если нужно отлаживать и что-то доделывать в unreal, то я бы посоветовал воспользоваться тем, что уже кидал, т.к. там есть и Debug и Release версии. Если же планируется что-то делать с unreal не используя громоздкий VS, то тогда можно сделать и Makefile для сборки. Правда как exe с отладочной информацией потом загрузить в VS для отладки я не знаю)) как-то не было вообще мыслей изобретать такое.. Все зависит от того, что планируется делать с unreal.
  5. #25
    83 сообщений
    EARL, стукнулся в аську.
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Еще косячек:
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    Жалуется на SSE.
    Как из этих сорцов собрать P1 версию?
  6. #26
    Тамбов
    newart, добавил в аське. Если кому нужна будет еще какая-то сборка unreal, пишите в этой теме, выложу.
    ---------- Post added at 06:12 ---------- Previous post was at 06:07 ----------
    Жалуется на SSE.
    Это как раз и есть P1 версия. Она собирается без поддержки SSE2, чтобы запускаться на старых процессорах. А вот P4 сборки я не добавил в проект, но это быстро поправимо.
    ---------- Post added at 06:28 ---------- Previous post was at 06:12 ----------
    Добавил возможность сборки P4 версии (с использованием SSE2).
    https://dl.dropbox.com/u/47582909/Unreal_0.37.6.rar
  7. #27
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати о птичках: что именно и насколько ускоряет поддержка этого SSE2?
  8. #28
    Тамбов
    SSE2 позволяет ускорить работу как с целочисленными типами данных, так и с типами float, double. Прирост производительности обычно составляет в среднем примерно 5-15%. Достигается это за счет векторизации типов и выполнения вычислений нескольких значений за одну команду. Например SSE за одну команду может обработать 4 типа float, но не умеет работать с double. SSE2 в свою очередь уже умеет работать с double и может обработать 2 типа double за команду. Ну и т.д.
  9. #29
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Перефразирую:
    что именно в эмуляторе Unreal Speccy ускоряется при применении SSE/SSE2 инструкций?
    На память могу только фильтр вывода видео вспомнить.
  1. В Unreal Speccy - турба
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.08.2012, 11:07
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. Видео-фильтр для Unreal Speccy
    от E.Sokol в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.12.2005, 12:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
