Цитата Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
Все равно сгорит. Жаль если плату или винт какой за собой утянет.
Не ну это Вы уж совсем. Прав Atari1974 да, что сгущаете краски. Там по обоим напряжениям заявлен ток в 2 Ампера, ну пускай реально 1,5 Ампера он может выдавать, тут будет питаться дисковод 0,5 А и контроллер 0,1 А. Он нагружен будет максимум на 50%. Поэтому и греться будет меньше и вряд ли сгорит.
Хотя, рано или поздно, любая техника сгорит.
Я советую автору, после покупки, всё же разобрать его. Если корпус разборный и просверлить отверстия в районе радиатора, это улучшит теплообмен внутри блока. И посмотреть на какое напряжение стоят конденсаторы на выходе и если впритык то поставить с тройным запасом на +5В поставить на 16В, а на +12В поставить на 35В. И обязательно зашунтировать их керамикой по 0,1 мкФ.
И всё будет нормально.
