Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #31
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Дисководы рабочие 100проц. Только снял с компа.
    На шлейфе флоповода красный проводок должен подходить к плате слева где микросхема а на самом дисководе тот конец который без перекрутки красный проводок ближе к мотору дисковода?
    На контроллере красный проводок должен быть с той стороны, где установлена кнопка МАГИК, то есть не от края платы , а с противоположной стороны.
    А вот на дисководе надо смотреть где первый вывод, по разному может быть.
    Но там написано где первый вывод.
    Если шлейф перевернуть, то скорее всего будет все время гореть лампочка на дисководе.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #31
  3. #32
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    во первых питание 12В все равно идет с компа, во вторых оно и не нужно для этого контроллера
    У самого было нечто похожее, когда вышел из строя умножитель напряжения. Дисковод не реагировал, потом выдавалась строчка no disc.
    В большинстве случаев, при радоте с дискетой, мотор привода вращения дискеты работает, даже если обращение идет к другому приводу (некоторые буржуйские могут не крутить без вставленной дискеты).
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Будет все время гореть лампочка и крутиться мотор.
  4. #33
    В этом контроллере вместо ВГ93 применена MB8877A, ей не надо 12В.
  5. #34
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Телепатией не занимаюсь. В тексте не нашел, какой чип используется.
    Возмоные варианты: "перекрученный" шлейф, на дисководе выставлена "не та буква", что-то с перемычками дисковода - для РС и спектрума их положение может отличаться (пункты с перемычками, опционально, при их наличии).
    Последний раз редактировалось null_device; 24.11.2012 в 12:44.
  6. #35
    Возмоные варианты: "перекрученный" шлейф, на дисководе выставлена "не та буква", что-то с перемычками (для РС и спектрума их положение может отличаться).
    Согласен, с питанием ВГ93 связано много приколов, поэтому в первую очередь и советуют его проврять.
  7. #36
    233
    196 сообщений
    Ок. Сделаю фото всего хозяйства и как подключено и какие перемычки (хотя перемычки я естественно не трогал).
    Теперь вопрос для супер спецов Если подключить дисковод без шлейфа и только к блоку питания какие признаки должны быть? У меня когда включаешь его в первый раз в сеть то дисковод кратковременно издает треск но лампочка не загорается.
  8. #37
    Наверное он головку перемещещает на 0 дорожку.
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не замечал за дисководами такого поведения. Дисковод двигает "головой только по сигналу шаг головки+направление перемещения+ еще кое-какие на шлейфе.
    Обычно ничего не происходит. Зависит от модели. Могут моторы в момент включения слегка дернуться. Некоторые дисководы слегка "прокручивают" дискету в конверте.
  10. #39
    233
    196 сообщений
    Шлейф подключен правильно.
    При входе в трдос , когда набираете LOAD должна головка переместиться в одну, потом в другую сторону и пытаться считать дискету. Дискета то у вас наверное не подготовленая, но все равно лампочка то должна загораться на дисководе.
    Можно попробовать отформатировать командой FORMAT "a"
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
