Показано с 51 по 60 из 70
Тема: ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS
  1. #51
    г. Новосибирск
    D47 явно из другой партии, 83 года. Интересно, что его выходы подтянуты через резисторы к 5В. Когда я где-то месяц назад смотрел основную линейку памяти, обнаружил на адресных входах РУ5 "облака" высокочастотных шумов. возможно, работе они не мешают. Но если подтянуть выходы мультиплексоров к 5В, то шумы пропадают.
    Видеопамять впаяна, но можно аккуратно поотрезать дорожки.
  2. #52
    Пока не нужно, а то всю плату можно перепахать.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #53
    г. Новосибирск
    Вчера час пытался получить хоть какую-то картинку на мониторе - ничего не показывает. При этом монитор активен (не в спящем режиме) но бэклайт у него не горит, и на кнопки моиторные тоже не реагирует. Похоже, переходник zxkit-001 выдает какой-то неправильный сигнал, вводящий lcd-монитор в ступор.
    Сегодня продолжу попытку подпужить их. Где-то месяц назад картинку выдавал.
  4. #54
    г. Новосибирск
    Удалось частично запустить конвертер zxkit-001 в связке с ПЛМ-автоматикой. Конвертеру не нравится вид сигнала, который приходит с красного канала. Поэтому я пока красный и зелёный входы конвертера посадил на землю, а синий запустил с автоматики.
    Картинки частично передают происходящее. Остальное вышлю в видеоформате.
    Наблюдения:
    1. После включения в экранной области некоторый регулярный вертикальный профиль. И по чёрным, и по "белым" участкам бегут полоски шума. Цвет полосок - промежуточный между черным и "белым"
    2. Если нажать ресет - полоски шумов первого типа (которые только в экранной области) пропадают. Если отпустить ресет -- вновь начинаются шумы.
    3. Существует второй тип шумов, который затрагивает также левый и правый бордюр.Появляются только после прогрева. На первом видео их ещё нет, на втором уже появились. Третье видео сделано снова с холодного компьютера -- там шумов второго типа нет
    Кнопка ресет на них не влияет.
    4. Если подтянуть вывод 1 D31 к +5В (третье видео), то, как я писал ранее, на входы РУ6 подаётся "1". И через 2-3 нажатия кнопки ресет на выходах также устанавливается 1 безо всяких шумов. Соответственно, в экранной области отображается чёрное поле.
    5. на третьем видео есть шумы первого типа, которые отображаются и на чёрных, и на "белых" участках экранной области, а есть шумы, которые отображаются только на "белых" участках.
    Возможно, это связано с аттрибутами пикселей.
    Не знаю, почему "1" кодирует чёрные пиксели. То есть почему, когда в видеопамяти записаны "1", экранная область чёрная.
    Видео 1 (88 МБ), непрогретый спекки
    Видео 2 (59 МБ), прогретый, долгие нажатия на ресет
    Видео 3 (57МБ), непрогретый, нога 1 D31 подтянута к +5В
ID:	38822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось freecoder; 17.12.2012 в 19:14.
  5. #55
    г. Новосибирск
    Здесь на первых двух фото видны шумы первого и второго типа.
    На третьей -- черная экранная область, нога 1 D31 (ИР27) подтянута к +5В, два раза нажат/отпущен ресет.
ID:	38826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38827   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #56
    Получается, что эти первые "шумы " отображаются не из памяти, а берутся пока непонятно откуда, если бы они отобрадались из памяти, то принажатии на сброс и удержании его они должны были остаться на экране, а у вас они пропадают.
    Вторые шумы это вообще непонятно что.
    Боюсь что все таки придется пробовать менять ПЛМ
    Сейчас вы подали на zxkit всего один цвет, у вас изображение должно быть черно-синее, если учесть, что есть еще бит яркости, то наверное он дает такое извенение цвета в этих первых шумах.
    Попробуйте отключить бит яркости, на схеме есть переключатель S2.5 рядом с шестью диодами, посмотрите есть ли он у вас , надо сделать чтобы эти диоды были не подключены. В таком случает будет всего 2 цвета - черный и синий и никаких промежуточных цветов быть не должно. По идее не должно быть и шумов, но надо проверить.
  7. #57
    г. Новосибирск
    Кое-что прояснилось. Если одновременно смотреть на монитор и на осциллограф, видно, что шумы по экрану идут тогда же, когда происходит запись процессором в видеопамять. Когда нажат сброс, процессор стоит и ничего не пишет, шумов тоже нет.
    Заблокировал работу регистров D32 и D33(555ИР23 в моём случае), подтянув ноги 1 к +5В. D31 тоже заблокирован. В итоге все "шумы" на экране исчезли. Фото экрана ниже. Каждый раз, когда включаю комп, картинка одна и та же, немного необычная. Ресет ничего не меняет.
    Получается, что заблокировав D32 и D33, изменилась ситуация только на адресных входах РУ6, и это помогло. На входах /RAS /CAS /WE всё осталось как прежде.
    Интересно, что когда регистры D32 и D33 работают (не заблокированы), уровень "1" на их выходах ниже, чем уровень "1" от мультиплексоров D27 и D28. Возможно, шумы возникают из-за этого.
    Похоже, это особенности работы переходника. И нестабильность сигнала, поступающего по проводам на переходник. Хотя провода длиной меньше 15 см, а провод с тактовой частотой экранирован, но когда я отцепляю "землю" осциллографа от платы спектрума, эти шумы становятся чаще, а иногда картинка пропадает. Измерил потенциал между общим проводом спектрума и общим проводом щупа осциллографа, плавает от 0.05 до 0.15В
    Попробуйте отключить бит яркости, на схеме есть переключатель S2.5 рядом с шестью диодами, посмотрите есть ли он у вас, надо сделать чтобы эти диоды были не подключены.
    Переключателя нет, поэтому пока не трогал. Если нужно, могу отпаять.
    Последний раз редактировалось freecoder; 18.12.2012 в 17:54.
  8. #58
    Не помню спрашивал ли я , есть ли у вас тест , который постепенно экран заполняет полосками, интересно бы посмотреть как это происходит.
    Такое впечатление, что для процессора и узла отображения области памяти не соответствуют одна другой.
    Получается что на первых фото полосы вертикальные а на вторых - когда запись заблокирована - горизонтальные, горизонтальные и есть начальное состояние памяти при включении, значит процессор все таки пишет в память и получаются вместо матраса такие вот вертикальные полосы. Значит либо запись идет не в те ячейки , которые нужно, либо читается не оттуда, откуда нужно.
    Это и от ПЛМ может запросто зависеть, их бы на программаторе считать что вообще в них и сравнить с имеющимися прошивками. Проблема еще и в том, что эта плата переразведена по сравнению с имеющейся схемой, не факт, что прошивку тоже не изменили.
    Вы еще настроены сами починить ? Если уже надоело, то можете мне отдать.
    Если готовы дальше боролься, то надо что-то с прошивкой ПЛМ и ПЗУ заодно придумать и дать вам на пробу.
    Очень желательно проверить, соответствуют ли входы и выходы двух ПЛМ имеющейся схеме, если все ноги соответствуют, то хорошо, можно пробовать те прошивки, которыя лежат в архиве.
  9. #59
    г. Новосибирск
    Поясните, пожалуйста, почему так. А ещё интересно, откуда на тёмных строках такой сдвиг на левом крае. И почему каждый раз при включении картина одна и та же.
    Когда процессор пишет в память, полосы вертикальные, это вроде бы ясно. Только в том же "матрасе" 16 регулярных вертикальных фрагментов, а в моём случае - четыре широких.
    Еще возникло подозрение, что я что-то пропустил или не учёл.
    Дело в том, что раньше, ещё до перепайки неработающих D27 и D28, на экране монитора возникало некое подобие "матраса".
    После вклющения по экрану бежали шумы первого типа, а потом минут через 10-15 шумы пропадали и возникали регулярные Черные и зелёные (у меня тогда был подключён только зелёный канал) полосы.
    После выключения/включения прогревать не было необходимости, похожий на матрас экран сразу возникал.
    При этом в компьютере были вставлены вся линейка РУ5 и обе ПЗУ.
    Я тогда не знал, где видеопамять, а где основная память, и начал по очереди извлекать микросхемы РУ5 -- картинка менялась.
    Сейчас у меня плата без ПЗУ и без РУ5.
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что на формирование матраса наличие/отсутсвие РУ5 не должно влиять?
  10. #60
    Smile
    AHTuXPuCT, а нет ли у вас схемки ПЛМ-Автоматики?
    http://s017.radikal.ru/i441/1508/5a/bd1005faa151.jpg
    Программатор найду. Микрухи наверняка тоже. Надо восстановить спекки.
  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
  2. Непонятки с плеером Вортекс Тр
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 15.08.2012, 12:03
  3. Alasm непонятки
    Последнее: 17.10.2011, 10:03
  4. Ответов: 28
    Последнее: 03.02.2011, 12:24
  5. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
