Страница 5 из 24 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #41
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А разве в режиме поиска меркера ( до его обнаружения ) биты данных формируются? Что-то не верится. Весь смысл добавления "полутора битов" именно в том, что когда идёт поиск маркера - сдвиговый регистр двигается не тактовой частототой, а "битовой" частотой с дорожки. Иначе пустое место будет точно таким же источником битов, как и пресловутые "полтора бита" и они уже ничего изменить не смогут.
  2. #42
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Пресловутые три MFM-бита делают сдвиг для другого формирования данных.
    А в режиме поиска маркера биты данных также формируются и поступают в сдвиговый регистр, но не в регистр данных. Иначе как произойдет сравнение с маркером 0xA1.
  3. #43
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но если бы пустое место формировало биты, точно так же влияющие на работу сдвигового регистра, как и пресловутые "полтора бита" - то их добавление ничего не могло бы дать.
    В том и дело, что раз добавление плутора битов на "пустое место" изменяет фазу сдвигового регистра - значит пустое место иначе влияет на работу сдвигового регистра в режиме поиска маркера, чем "не пустое".
  4. #44
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    У 1801ВП1-128 нету понятия пустого места, раз запустилось чтение, то оно нарезает биты данных в соответствии с временным интервалом. И что Вы подразумеваете под пустым местом - приведите конкретный пример.
  5. #45
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Или имелось в виду изменение "битовой длины" дорожки и добавление этих самые "полутора битов" имело вид простого удлинения интервала времени от индекса до индекса.. Что-то не верится.
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:28 ----------
    Т.е. в режиме поиска маркера чтение уже идёт ?
    Последний раз редактировалось Patron; 07.01.2013 в 02:35.
  6. #46
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Или имелось в виду изменение "битовой длины" дорожки и добавление этих самые "полутора битов" имело вид простого удлинения пустого промежутка от маркера до маркера.. Что-то не верится.
    Ох, Patron, все-таки прочитайте литературу по MFM. Я уже вроде несколько раз акцентировал на том, что на каком MFM-бите произойдет сцепка, то так и будут формироваться данные. Пример - вся дорожка аккуратно заполнена MFM-битами ...010101010101010101.. Число MFM-битов в идеальной дорожке четно, поэтому если сцепка произошла с MFM-битом "1", то будут все время формироваться биты данных "0", что соответствует MFM-последовательности "10". Если дорожку дополнить MFM-битами "010", то число MFM-битов станет нечетным, и при одном обороте будут формироваться биты данных "0", а при следующем уже биты данных "1".
    В режиме поиска маркера идет чтение потока битов данных (не MFM) в сдвиговый регистр, но сдвиговый регистр не копируется в регистр данных, т.к. начало байта еще не определено.
  7. #46
  8. #47
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что я понял про "полтора бита".
    Идея в том, что если битовая длина дорожки ( в смысле длительности, а не в смысле "содержания" ) не кратна биту - у контроллера нет шанса "зависнуть" на неправильной фазе синхронизации.
  9. #48
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, если не удалось на этом обороте диска, то получиться на следующем. Но такая проблема возникла только на эмуляторе флоппи после того, как MFM-образ был сформирован из DSK-файла. На реальной дискете все проще -длина дорожки не идеальная, не кратная по MFM-битам. К тому же после записи данных в сектора маркеры данных уже расположены не идеально по дорожке, поэтому какой-нибудь маркер и поймается по пути. А после поимки маркера уже проще - контроллер переходит в режим формирования данных и сигнал готовности появляется каждые 64 мкс. Далее все уже зависит от качества программы чтения данных.
  10. #49
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Есть ещё один интересный аспект - потребная глубина фазовой авто-подстройки частоты ( ФАПЧ ) сдвигового регистра.
    ГОСТ допускает отклонение скорости диска +-1.5%, из чего можно заключить, что:
    1. Разница между скоростью записи и скоростью чтения может составлять до 3%.
    2. Прочитать в таком случае без фазовой авто-подстройки частоты сдвигового регистра можно не больше 30 битов подряд.
    3. "Пустое место" на диске - это такое место, где ФАПЧ приёмника не работает, т.к. отсутствует "несущая".
    Интересно также:
    1. В каких пределах отклонений скорости записи и чтения сохраняет работоспособность 1801ВП1-128.
    2. В каких пределах отклонений скорости записи и чтения сохраняет работоспособность его копия.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.01.2013 в 04:41.
  11. #50
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В довольно больших пределах. Я готовил дискету на PC на дисководе 1,2 Мб. Потом считывал ее на УКНЦ, на МС-5313, на нем мотор работал медленнее, и все нормально читалось. В 1801ВП1-128 при сцепке бита в нулевой зоне перед маркером осуществляется также и подстройка под скорость диска, т.к. в нулевой зоне следуют чередующиеся MFM-биты "1" и "0".
    И еще - как такового пустого места на диске нет. При форматировании дорожки она обычно сначала заполняется байтами 0x4E, а потом с начала индекса идет уже запись секторов. Но после окончания записи последнего сектора обычно также до индекса идет заполнение байтами 0x4E. В принципе это видно в любой программе форматирования, можно посмотреть как под УКНЦ, и прошивку 1801РЕ2-255, есть исходники с комментариями.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
