Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #211
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Выходит, что маркер 0xC2 пишется с двумя пропусками синхроимпульсов вместо одного..
    Выходит, что так. Но на чтении это сказаться не должно. ФАПЧ подстраивается под существующие импульсы, а если они исчезают, то держит нужную скорость. В итоге при отсутствии сигнала будут считываться нули.
  2. #211
  3. #212
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сегодня Voland сообщил, почему 1801ВМ1 иногда зависает при работе с 1801ВП1-128.
    Выяснилось, что причиной зависания является изменение содержимого регистра статуса или данных в тот момент, когда этот регистр читается процессором.
  4. #213
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Чего-то я никогда не слышал о зависаниях 1801ВМ1 с 1801ВП1-128. Вроде и БК работает с этим чипом и КМД ДВК также на 1801ВМ1.
  5. #214
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А я наоборот - регулярно читал у пользователей БК такие сообщения:
    ? foot - 22.12.2013 22:37
    [? gid @ - 18 декабря 11:59]
    [Когда зависания меня в конец достали, особенно при записи каталога, я просто выпаял кварц с контроллера, а частоту на ВП1-128 стал брать с МПИ с ноги А20. В результате зависать стало в разы меньше, но всё равно не перестало.]
    У меня все имеющиеся контроллеры были подобным образом переделаны.
    Зависаний после переделки стало меньше на порядки.
    Если сигнал индекса у ВП1-128 не буферизуется - содержимое регистра статуса должно регулярно изменяться в момент его чтения программой форматирования.
    Если при этом КМД не виснет, то БК-0011 скорее виснет при работе с ВП1-128 по какой-то другой причине, нежели изменение битов на шине данных при установленном RPLY.
  6. #215
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, этот сигнал поступает прямо с дисковода, через логические элементы. Также это относится и к сигналам TR0, WRP, RDY. Да и схема работы с МПИ никак не завязана на работу других схем контроллера.
    У 1801ВМ1 была неприятная особенность - надо было привязывать входящие сигналы к тактовой частоте, это относится в частности к RPLY. Но в БК это вроде реализовано. У 1801ВП1-128 RPLY исчезает только тогда, когда снимается сигнал DIN или DOUT, или же SYNC.
  7. #216
    22
    15 сообщений
    Небольшое уточнение - является причиной зависания ПЛИС-реализации ВП1-128 в рамках контроллера СМК512,
    а на оригинальном СМК64, построенном на заводской ВП1-128 - именно такие зависания отсутствуют.
    Закономерным будет вопрос - откуда зависания взялись. Логика контроллера не менялась, логика формирования самих данных в регистрах осталась абсолютно прежней, отчасти это подтверждается тем, что на БК0010-01 данная проблема зависаний ИЗНАЧАЛЬНО ОТСУТСТВОВАЛА. Другое дело, что никто точно не знает, почему 1801ВМ1 так может реагировать на происходящее на шине, ибо это нормально, когда содержимое какого-нибудь периферийного регистра может меняться в процессе считывания - это же асинхронные события. Вполне возможно, что к примеру у оригинального контроллера задержки и фронты длинее, поэтому такие модификации при чтении не сбивают процессор. Для защиты теперь поставили регистр-защелку, который фиксирует состояние шины во время чтения из регистров FDD.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  8. #217
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Благодаря уважаемым Vslav и BarsMonster был вскрыт и документально воспроизведен кристалл БМК КР1801ВП1-128
    А аппаратные, пинсовместимые эмуляторы планируются?
  9. #218
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Пока нет, но если будут желающие, то можно сделать как побочный продукт от основного проекта БК-на-FPGA. Писать свою версию 128-ой "по мотивам реверса" я все равно буду.
  10. #219
    22
    15 сообщений
    Итак, для любознательных прикладываю исходники прошивки cpld для SMK-512. Скорее всего окончательная версия.
    Последний раз редактировалось Woland; 01.11.2014 в 12:31.
  11. #220
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Отлично, дойдут руки - покурим. Наверное на базе этого сделаю еще вариант штатного контроллера FDD от БК.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
