Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #121
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Бит 14 CSR сбрасывается по INIT и обновляется при пропуске требования. А сбрасывается ли этот бит при выполнении требования или когда-то ещё ?
    Если этот бит установился, то в режиме чтения не сбросится, так и будет установленным, пока его не сбросят битом GOR. В режиме записи он устанавливается при пропуске требования, т.е. при начале записи CRC.
    А вообще схема такая, что черт ногу сломит. Сложно вникать во все.
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Это вряд ли - байты там различаются на старшие и младшие, поэтому нет смысла пропускать запись старшего байта - ведь начинать чтение надо всегда с младшего байта, а очередь младшего байта наступает после старшего.
    Все это можно проверить практически, но все УКНЦ у меня сейчас отключены. Подключить надо время, да и программу написать. После этого достаточно прочесть уже записанную зону данных вместе с CRC и несколькими байтами дальше. Если после CRC будет один байт 0x4E, то старший байт не пишется, если два, то записывается.
  2. #121
  3. #122
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И ещё вопрос - регистр данных обнуляется по INIT ?
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Но при начале чтения - бит 14 уже должен быть сброшен, значит - он должен сбрасываться и при переходе из режима записи в режим чтения.
    Хотя нет. Пока не прочитан маркер - контрольная сумма чтения некорректна, поэтому нет смысла сбрасывать бит 14.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.12.2013 в 22:40.
  4. #123
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет не обнуляется, это хорошо видно по схеме. Соответственно ни регистр чтения данных, ни регистр записываемых данных.
    Кстати, насчет бита 14, по схеме видно, что он имеет два источника, в зависимости от того, в каком режиме находится контроллер - чтения или записи. Собственно получается, что если он установился у нас в режиме чтения, потом перешли в режим записи, записали несколько слов с удовлетворением требования. При переходе в режим записи он (бит 14) очистится. Потом перейдем в режим чтения, и бит 14 снова установится.
  5. #124
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А если в режиме записи, после удовлетворения очередного требования - установить в CSR бит GOR - что тогда будет ?
  6. #125
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сложновато ответить. Надо капитально анализировать схему. Установка режима записи происходит под влиянием сигнала LAST_WR. Сброс в режим чтения - сигнал INIT на шине, а также еще целая куча сигналов, которые должны сбросить в режим чтения. Кстати, каким-то боком в этом участвует и сигнал IND, судя по схеме.
  7. #126
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ещё вопросы по работе 1801ВП1-128.
    1. Когда при записи пропущено требование - на диск пишется контрольная сумма. Но что 1801ВП1-128 делает потом:
    1.1. Переходит в режим чтения.
    1.2. Переходит в режим поиска маркера.
    Остается в режиме записи и продолжает писать нулевые данные.
    Ещё вопросы по работе 1801ВП1-128.2. Что произойдёт, если при получении требования в режиме записи - выполнить
    чтение регистра данных вместо записи:
    Запись прекращается немедленно (так же nWRE сразу выставляется в высокий уровень), потом переходит в режим чтения, но неполноценное - не ищется маркер и не обнуляется CRC по приходу маркера. То есть полноценно прочитать следующий сектор без инициализации битов GDR не получится.
  8. #127
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Т.е. расчет CRC прекращается? И записанная ранее CRC рассчитывается сама с собой - получается ноль, и он дальше записывается?
  9. #128
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, она не может сама с собой рассчитаться - она же на выход сдвигового CRC-регистра уходит, а считается со входа. Там чуть хитрее - когда пишется сама сумма после задержанного требования становится активным сигнал CRC_IN0, в регистр при этом начинают вдвигаться единицы (чтобы не искажать вычисленную сумму, то есть регистр CRC просто превращается в сдвиговый, XOR-ы блокируются), и после посылки суммы просто продолжают посылаться уже эти инвертированные единицы.
  10. #129
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько немедленно:
    1. Дописывается на диск младший байт из сдвигового регистра, а вместо переноса в сдвиговый регистр старшего байта - начинается чтение.
    2. Дописываются на диск оба байта текущего содержимого регистра данных и только потом начинается чтение.
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    В описании КМД этот бит называют GOR:
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    И сигнал IND никак на это не влияет ?
    А если не обращаясь к регистру данных - установить в CSR бит GOR, что-нибудь в такой ситуации изменится ?
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Ещё вопрос - по пропуску "синхробита" при записи.
    Программа форматирования пишет на диск четыре байта: 0xA1,0xA1,0xA1,0xFE с установленным в CSR битом WM. В каких байтах при этом происходит пропуск "синхробита":
    1. Только в байтах 0xA1.
    2. Только в первом записываемом байте из каждого слова.
    3. Во всех байтах, записываемых с битом WM в CSR.
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    В режиме записи бит 14 устанавливается при пропуске требования, т.е. при начале записи CRC.
    По логике работы программы форматирования - этот бит должен сбрасываться, а генератор CRC перезапускаться то ли после каждого перехода бита WM из 0 в 1 при котором в сдвиговом регистре находится байт 0xA1, то ли просто после каждого попадания при записи байта 0xA1 в сдвиговый регистр, если при этом установлен бит 14.
    Записав заголовок сектора - программа форматирования ждёт установки бита 14, чтобы была выполнена запись CRC, потом без единого перехода в режим чтения - пишет промежуток, маркер данных, данные и затем повторно ожидает записи CRC:
    5552$:	CALL	7614$		; Запись GAP, синхрозоны и маркера заголовка
    5556$:	TSTB	@R4		; Контроллер готов к приему?
    	BPL	5556$		; Нет
    	MOV	14(R3),@R5	; Записать дорожку/сторону в заголовок
    	MOV	2(R3),@R4	; Выключить запись маркера
    5572$:	TSTB	@R4		; Контроллер готов к приему?
    	BPL	5572$		; Нет
    	MOV	R2,@R5		; Записать длину/номер сектора в заголовок
    	MOV	#13,R0		; R0 = длина GAP2
    	MOV	#175641,16(R3)	; Будет записываться маркер данных 0xFBA1
    5612$:	BIT	#40000,@R4	; CRC заголовка записана?
    	BEQ	5612$		; Нет
    	CALL	7614$		; Запись GAP2, синхрозоны и маркера данных
    	MOV	R1,R0		; R0 = размер сектора в словах
    5626$:	TSTB	@R4		; Контроллер готов к приему?
    	BPL	5626$		; Нет
    	MOV	34(R3),@R5	; Записать первое слово заполнителя
    	DEC	R0		; Уменьшить число записываемых слов
    5644$:	TSTB	@R4		; Контроллер готов к приему?
    	BPL	5644$		; Нет
    	MOV	34(R3),@R5	; Записать заполнитель в цикле
    	SOB	R0,5644$
    	INC	R2		; Увеличить номер сектора
    	MOVB	62(R3),R0	; R0 = размер GAP3 в словах
    	MOV	#177241,16(R3)	; Далее записывается маркер заголовка 0xFEA1
    5672$:	BIT	#40000,@R4	; CRC зоны данных записана?
    	BEQ	5672$		; Нет
    Понятно, что в ходе записи маркера данных - бит 14 сбросился, а генератор CRC перезапустился, но обязательно ли для этого устанавливать бит WM и сработает ли такой "перезапуск" до записи CRC - не понятно.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.12.2013 в 18:23.
  11. #130
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Немедленно и сразу. Может записаться только несколько бит.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    Во всех байтах записываемых с битом WM, но получится только в 0xA1, т.к. в 0xFE отсутствует требуемого количество нулевых битов (ноль после нуля).
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    	BPL	5556$		; Нет
    	BPL	5572$		; Нет
    	BEQ	5612$		; Нет
    	BPL	5626$		; Нет
    	BPL	5644$		; Нет
    	SOB	R0,5644$
    	BEQ	5672$		; Нет
    Битов 14 целых два - один для режима чтения, другой для записи. И отображается в регистр состояния тот, в каком режиме находится контроллер. Vslav уже вроде писал, что расчет CRC при записи начинается при попадании 0xA1 в сдвиговый регистр, а бит WM нужен, чтобы при записи выполнить необходимые пропуски синхроимпульсов.
    По поводу комментариев, они не всегда могут быть верные, т.к. когда я разбирал работу ПЗУ УКНЦ, а далее и фирмваре КМД ДВК, то писал так, как понимал на тот момент работу 1801ВП1-128, документации не было, и все приходилось додумывать самому. Кстати по адресу 5300 правильный комментарий, о том, что CRC начала записываться.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
