Показано с 1 по 10 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но из этого прямо следует, что бит CRCw должен устанавливаться по INIT - иначе невозможно отличить запись первого байта 0xA1 самого первого маркера от записи второго байта 0xA1 того же маркера.
    Не устанавливается он по INIT, а по INIT и установке GOR сбрасывается. А для того, чтобы отличить первый байт от второго, есть еще куча триггеров, и как я понял, за это отвечают сигналы RDR_STB, FIN_STB и nMARK_A1. Там на мелочи есть два триггера и целая куча логики. Вот все это и формирует сигнал nCRC_RST.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Придётся добавлять в эмулятор ВП1-128 ещё один флаг, который будет заниматься только тем, что отличать самый первый байт 0xA1, записываемый после INIT и GOR, от второго.
    Все перезапуски CRC происходят, когда записывается первый байт 0xA1 при установленном CRCw - поэтому там дополнительные флаги не нужны.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.12.2013 в 13:42.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, Alex_K правильно написал - есть безымянный триггер плюс одновибратор на G37, H37, H36, I39 - который формирует сигнал CRC_RST. Импульс CSR_RST очень короткий. Как я понял из моделирования (разбирать очень муторно - нарисован это кусок неудачно - не влазило оно в листик, пришлось ногами утаптывать), то схема находится в состоянии ожидания среза на nMARK_A1. Когда обнаруживается срез, то на CRC_RST формируется короткий импульс, и более по новым срезам на nMARK_A1 импульсы не формируются, сумма не обнуляется. Далее заканчивается запись, пропускается требование, записывается сумма, и после записи суммы проскакивает короткий импульс FIN_STB. Этим имульсом снова взводится одновибратор и он снова готов ждать среза nMARK_A1.
    Если сектор начали писать, потом бросили - сформируется неудовлетворенное требование и FIN_STB. Если хотите читать - то надо GOR подергать (тоже сформирует FIN_STB).
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А при записи бит CRC в регистре статуса сбрасывается при любой записи в регистр данных или только при записи байта 0xA1 ?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Бит 14 (CSR_CRC) формируется мультиплексором на J36 в зависимости от режима чтение-запись. В режиме записи CSR_CRC совпадает с сигналом LATCH_TR. LATCH_TR устанавливается высоким когда есть неудовлетворенное требование, держится высоким в течение записи слова суммы и потом сбрасывается FIN_STB. То есть - бит 14 в CSR сбросится независимо от обращений к 177132.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - этот бит установлен только 64 мкс, пока пишется контрольная сумма..
    А если в регистр данных записи больше нет и на диск каждый раз пишется инвертированное содержимое сдвигового регистра контрольной суммы, то что при этом происходит с битом 14 ?
    Последний раз редактировалось Patron; 23.12.2013 в 02:00.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Остается в нуле. В приложении картинка для такой ситуации:
    // *** Write data model start ***
    qbus_write(16'O177130, 16'H0300);
    qbus_write(16'O177132, 16'H0000);
    qbus_waitr();
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'HA1A1);
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'HFEA1);
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'H3130);
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'H3332);
    qbus_waitr();
    #40000
    qbus_waitr();
    qbus_waitr();
    qbus_waitr();
    qbus_waitr();
    • Тип файла: rar wave.rar (42.1 Кб, Просмотров: 2445)
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
