Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #161
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Но триггер ожидания записи байта 0xA1 должен сброситься при установке бита GOR в режиме записи или нет ?
    Ну я же подробно расписал как работает GOR. Будут импульсы RDATA - будет внутренний GDR, RDINITx, FIN_STB. Вот FIN_STB и приведет триггер в исходное состояние ожидания чтения/записи A1. Но, судя по цитатам из описания дисководов, импульсов RDATA в режиме записи нет, то GOR будет полностью проигнорирован микросхемой.
  2. #162
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по программе форматирования - любое чтение регистра данных немедленно обрывает запись, поэтому при записи сектора, после появления в регистре статуса флага записи контрольной суммы - в регистр данных пишется слово 0x4E4E и только после выставления требования - выполняется чтение регистра данных.
  3. #163
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В процессе эмуляции КМД выяснилось, что если режим записи ВП1-128 находится в состоянии NOT A1_WRITTEN ( т.е. до записи 0xA1 или после записи контрольной суммы ) - то чтение регистра данных переводит ВП1-128 в режим предварительного чтения - не выровненного ни на границу байта, ни на границу бита. Поэтому, в данном режиме можно только искать синхрозону. При чтении в районе синхрозоны - слово читаемых данных будет иметь значение 0x0000 или 0xFFFF.
    Позже выяснилось, что это не так. При чтении регистра данных в режиме записи - устанавливается тот режим чтения ( поиск маркера или обычное чтение ) который имел место до начала записи.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.12.2013 в 13:58.
  4. #164
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В процессе эмуляции КМД выяснилось, что если режим записи ВП1-128 находится в состоянии NOT A1_WRITTEN ( т.е. до записи 0xA1 или после записи контрольной суммы ) - то чтение регистра данных переводит ВП1-128 в режим предварительного чтения - не выравненного ни на границу байта, ни на границу бита. Поэтому, в данном режиме можно только искать синхрозону. При чтении в районе синхрозоны - слово читаемых данных будет иметь значение 0x0000 или 0xFFFF.
    Перевод осуществляется в любом режиме, не зависит от того записали 0xA1 или CRC, или не записали. На дискете в реальности вся дорожка аккуратно выровнена только после форматирования, а стоит записать сектора, то все и пойдет наперекосяк. Потому при поиске синхрозоны и проверяют и на 0x0000, и на 0xFFFF. Но так будет читаться только если контроллер не находится в подрежиме поиска маркера. Если маркер еще не найден, то вся информация с дискеты, проходящая через сдвиговый регистр, не попадает в регистр данных.
  5. #165
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Немедленно - прекращается запись на текущем бите. .. Далее я ему подсунул маркер, и типа поток данных идет, но требование на чтение не выставляется, сумма не обнуляется, в-общем, читать данные не получится.
    Получается, что в режиме предварительного чтения содержимое регистра данных обновляется, но требование не выставляется.
    Код прошивки -255 это подтверждает:
    ; Пропуск не нулей при неактивном ИНДЕКСЕ
    6704$:	MOV	#51010,R1	; R1 = длина дорожки в цикле
    6710$:	TST	@R4		; Линия ИНДЕКС активна?
    	BMI	6762$		; Да
    	MOV	@R5,R0		; Считанное слово равно нулю?
    	BEQ	7014$		; Да
    	INC	R0		; Считанное слово равно 177777?
    	BEQ	7014$		; Да
    	SOB	R1,6710$		; Цикл по пропуску не нулей
    	BR	6666$		; Нет дискеты - ошибка
    ; Удостоверение в том, что попали на синхрозону
    7014$:	MOV	#3,32(R3)	; Счетчик для удостоверения
    7022$:	MOV	@R5,R0		; Считанное слово равно нулю?
    	BEQ	7032$		; Да
    	BNE	7066$		; Нет - не синхрозона
    7032$:	DEC	32(R3)		; Уменьшить счетчик
    	BNE	7022$		; Продолжаем дальше
    Последний раз редактировалось Patron; 27.12.2013 в 17:58.
  6. #166
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё вопрос - чем отличается поведение ВП1-128 при установленном сигнале защиты записи ?
  7. #166
  8. #167
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А что это за режим предварительного чтения? Есть только режим чтения и его подрежим поиска маркера. Так вот в режиме поиска маркера требование не выставляется, но регистр данных чтения не обновляется, данные идут только через сдвиговый регистр.
    А коду прошивки не всегда стоит доверять, авторы прошивки работы с дисководом (и на УКНЦ, и на КМД) судя по всему тоже не все знали. Как можно по такой скудной документации написать код, мне непонятно.
  9. #168
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда какой режим устанавливается в этом случае:
    Немедленно - прекращается запись на текущем бите. Если писались данные, то бросит писать данные. Если писалась CRC, то бросит писать CRC. Как только прошло чтение - то LAST_WR немедленно становится высоким - сразу при чтении процессором 177132. Ну и MODE_nR/W становитс низким (не мгновенно, синхронизируется в какой-то фазе битового интервала). Все, nWRE сразу высокий, даже если бы оно продолжило выдачу данных - дисковод запись блокирует. Далее я ему подсунул маркер, и типа поток данных идет, но требование на чтение не выставляется, сумма не обнуляется, в-общем, читать данные не получится.
    Если при чтении регистра данных в режиме записи - устанавливается один и тот же режим чтения, незавивисимо от состояния записи A1_WRITTEN - то в этом режиме чтения данные должны выдаваться, но требование выставляться не должно.
    В любом случае устанавливается третий режим чтения, вопрос лишь в том - один и тот же ли этот режим при любом чтении в ходе записи или устанавливающийся режим зависит от фазы прерванной записи по состоянию A1_WRITTEN ( что менее вероятно ).
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Техническая разница между режимами предварительного чтения и нормального чтения в том, что предварительное чтение не выровнено даже по границе бита. Алгоритмическая же разница ( насколько я понимаю ) в том, что в режиме предварительного чтения не выставляется требование. Это вполне логично - при пропуске требования надо проверять контрольную сумму, но о какой контрольной сумме может идти речь, когда заранее известно, что чтение не выровнено по границе байтов.
    Последний раз редактировалось Patron; 27.12.2013 в 18:17.
  10. #169
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну нету в контроллере никакого режима предварительного чтения. Если уж он начал читать, то читает. Хотя по схеме есть один тонкий момент, что если установился признак LATCH_TR, то сбросить его может только сигнал FIN_STB, а при активном LATCH_TR признак требования не устанавливается. Надо посмотреть повнимательнее схему, проанализировать.
    Приеду домой, осмотрю и напишу.
  11. #170
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это режим обычного чтения, при котором не устанавливается требование. Режим этот был обнаружен экспериментально.
    Если игнорировать результаты экспериментов и при невыровненном чтении требование устанавливать - все прошивки работают точно так же, потому что в режиме предварительного чтения никогда не проверяют бит требования.
    Но если при невыровненном чтении действовать в соответствии с экспериментально наблюдаемыми результатами и требование НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ - то все прошивки полностью сохраняют работоспособность именно потому, что в режиме предварительного чтения никогда не проверяют бит требования.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
