Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
  1. #61
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А что где то есть свалка Amstrad CPC? проще наверное купить какой нибудь PicoDivSD.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #62
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Вот только не понятно, как можно без счетчика работать с этим мафоном, ведь ни фига не найдешь.
    тут все просто, на одной кассете - одна игра, как правило!
  4. #63
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Да уж, сто игр - сто кассет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    я фирменные кассеты имел ввиду.
  6. #65
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я понял, на них и пленки меньше было.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    250
    218 сообщений
    Ну, максимум две - 48К и 128К с разных сторон.
    У меня вот кстати вопрос о загрузке фирменного Спека с мафона, а то в разделе для начинающих никто так и не ответил:
    Есть где-то ФАК, как по полоскам пилон-тона проверить/настроить качество сигнала с мафона?
    А то попытался загрузить его с кассетного плеера, но полоски разной ширины и жутко кривые в итоге ничего не читается.
    И продолжение: я так понимаю, вход оригинального Спека "EAR" рассчитан именно на подключение с выхода на наушники на магнитофоне? Потому, что попробовал подключить к линейному выходу, но уровня видимо не хватает.
    Ну, и совсем добить ;-) а выход "MIC" это именно на микрофонный вход магнитофона? А то в советских клонах всё через линейные входы/выходы, а тут как-то "не по людски"
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 04.01.2016 в 19:53.
  8. #67
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Нужен усиленный сигнал, с линейного выхода не подойдет. Со смартфона почему не грузишь? Или хочешь ламповости? Андроид в этом плане хорош! Есть софт прямо с WOS можно найти и загрузить.
    извини, не разу не использовал выход для записи.
    еще jack проверь, там ведь, моно! И если стандартный стерео джек вставить, то один из каналов будет на "земле".
  9. #68
    250
    218 сообщений
    Нет у меня смартфона.
    Ну, это тоже один из факторов. Хотя, "ламповость" хотел покомпактней, но пока с кассетным плеером не получается, бодаюсь с мафоном (но его тоже надо настроить, он и для других компов пригодится).
    Ну, вот с плеера сигнал и через стерео прорывается, но видимо очень некачественный, а в мафоне выход на наушники совсем не работает, надо его сначала восстановить. Вообще же, куплю конечно моноджек и спаяю нормальный переходник. Тут вот вопрос ещё такой: по идее сигнал с кассеты идёт в левом канале, но на всякий случай хочу сделать универсальный кабель и объединить в нём оба канала. Как это правильно сделать, через резисторы или конденсаторы, и какие номиналы для линейного выхода (и наших клонов) и выхода на наушники?
  10. #69
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    если запись нормальная, то должен в двух каналах быть. С объединением каналов надо эксперементировать, об этом лучше перегонщики кассет подскажут.
  11. #70
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  1. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  2. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  3. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  4. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
