Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 120
Тема: TR-DOS 5.041
  1. #101
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от MEGAMONSTER Посмотреть сообщение
    исправлена ли ошибка позиционирования, которая описана тут
    Эта ошибка исправлена ещё в 5.04t.
    L2048_TstSeek:
    and 11111100b ;позиционировать с быстрой скоростью
    jp ExeFDCcmd_with_kbd_Break ;выдача команды и ожидание INTRQ
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    L2048_TstSeek:
    Вот уж позвольте с вашего профессианализма таки профессионально поржать от души. Вы вообще изволили читать что именно написано по ссылке из 103 поста? И вникали ли вы вообще как сочетается выше приведенный код с тем что по ссылке написано? Я так понимаю что профессианально было проигнорировано, типо так было есть и будет есть. Действительно, а зачем вникать. Ведь уже исправлено. А что исправлено никого не колышет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #103
    г. Курган
    17 сообщений
    Я писал код уже почти год назад (а исх глянул мельком). Сам бы посмотрел оба исх. В 5.04t не испр. В моей версии испр.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Не поленился. Посмотрел и даже скомпилял. И в твоей версии не исправлено. Не обольщайся.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #105
    Орел
    9 сообщений
    Если так на самом деле. Значит надо исправить.
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 26.07.2013 в 06:33.
  6. #106
    г. Курган
    17 сообщений
    Любые seek в конечном итоге идут куда? На L2048_TstSeek. Во всех местах стоит, перед выховом оной OR 18h, вот пример
    Seek_to_A:
    out (FDC_Data),A ;помещение номера дорожки в регистр данных
    ld a,b ;время перемещения в 2-х мл.битах
    or 18h ;код команды seek с временем перемещения
    jp L2048_TstSeek ;позиционирование с быстрой скоростью
    ;Позиционирование. На входе в A должен быть физичес-
    ;кий номер дорожки, а в b - время перемещения головки дисковода.
    Seek_toA_:
    out (FDC_Data),a ;загрузка номера дорожки в регистр данных
    push bc ;сохранение времени перемещения головки дисковода
    ld b,a ;головка уже спозиционирована?
    in a,(FDC_Trk)
    cp b
    pop bc ;восстановление времени перемещения головки
    push af ;сохранение результата проверки
    ld a,b ;получение команды позиционирования
    or 18h
    call L2048_TstSeek
    pop af ;восстановление результата проверки положения головки
    ret z ;если головка была спозиционирована, то возврат
    push bc ;сохранение времени перемещения головки?
    call Pause02s ;задержка в 725779 тактов
    ret
    Что бы ни лежало в b делается or 18h, а в L2048
    L2048_TstSeek:
    and 00011000b
    Т.е? В рег.А получаем всегда 18h т.е. код команды seek
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #107
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    ну ваще, читал все мессаги не отрываясь...
    чо в итоге то?
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  9. #108
    480
    145 сообщений
    Приятно юзать классическую прошивку TR-DOS без глюков
  10. #109
    г. Тула
    Vadim, на 3 версии плат будет работать? Как заменить версию внутри 27512
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Курган
    17 сообщений
    Будет. Это ж по сути фикшенная 5.04Т. Как сделать файл для 27512? Слить 4 прошивки в одно целое. тест, трдос, бейсик 128 (или его замену, есть разные прошивки) и бейсик 48. Именно в этом порядке. Потом шить.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
