Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Ленинград+ 48К
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от Oreanor Посмотреть сообщение
    то есть нужно туда снова впаять резистор (27 Ом?) и можно попробовать вывести видео прямо от буковки V на плате?
    получается так. непонятно что за резистор рядом с ним (возможно нужный переставили). попробуй узнать его сопротивление (в сети есть online справочники по цветной маркировке)
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2012 в 18:27.
    оранжевый-красный-коричневый- 320 Ом, получается. с погрешностью в 5% (золотистый)
    ( http://fotkidepo.ru/photo/395404/113...kZ/195867w.jpg )
    а для цветов, получается, тоже аналогичных резисторов нету? их нужно впаять?
    Последний раз редактировалось Oreanor; 04.12.2012 в 23:27.
    1,482
    967 сообщений
    пока можно и без них. на скарте достаточно задействовать один контакт для общего провода. более внятно сейчас ответить не могу (сижу на работе, нет времени рассматривать сканы платы). по-хорошему надо тестером прозвонить дорожки для более ясного понимания за что отвечают отсутствующие резисторы.
    ох, еще одна беда, оказывается - что-то умерло в БП. Если включать без нагрузки, светодиод загорается, но не сразу, а плавно. А при включении в компьютер светодиод так же медленно угасает.
    стоят стабилизатор КРЕН5А, два конденсатора на 100мкФ и 4700мкФ и какая-то непонятная квадратная хрень (диодный мост?). Что из этого могло сломаться при таких симптомах?
    1,482
    967 сообщений
    за 15 лет могли высохнуть электролиты
    нет, похоже не электролиты, либо не только они.
    заменил - всё так же.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Посмотрите, сколько вольт на входе и выходе диодного моста (квадратная коричневая "хрень"). Не забыв, что на входе "переменка" на выходе "постоянка".
    Электролиты заменили на новые-исправные? Впаяли правильно? Ну, мало ли..
    Заменить КРЕНку. Больше там, в принципе "поломаться" нечему.
    1,482
    967 сообщений
    если раньше плата работала именно от этого блока питания есть ещё вариант что на плате что-то коротит/подсаживает его.
    да, электролиты новые и впаял правильно.
    сегодня заеду за новой батарейкой для тестера, КРЕНкой и возможно диодным мостом. хотя трогать его не хочется, это основа композиции, можно сказать.
    за него всё на соплях держится (
    да, плата всегда работала от него, до начала 2000-х, потом все лежало в коробке и подвергалось разве что переездам. и светодиод раньше так себя не вел.
    Последний раз редактировалось Oreanor; 06.12.2012 в 10:58.
    Черкассы
    13 сообщений
    Мерить напряжение, отключив БП, потом подключив.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  3. Ленинград-П
    от Viktor2312 в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 02.04.2013, 19:38
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
