Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Вопросы по заводскому Ориону-128
    А это нормально, что при переключении монитором банка памяти (через запись в порт) - он толи виснет, то-ли рисует экран где-то не там?
    Хотел проверить запись во второй банк таким образом...
    Вообще возникает желание написать более подробный тест памяти (с тестом на КЗ шины данных и адреса, и на "затирание" лишних ячеек памяти при записи)..
    HardWareMan
    У меня было такое. Правда со сканером на USB. Цепляешься осциллом на D+ - все работает на отлично. Отключаешь - неизвестное устройство. Там не только емкость же, но еще и сопротивление и даже индуктивность. Если ничего в регистр не попадает, советую на время подтянуть этот сигнал к + или -. А еще, помню из собственного опыта сборки своего Ориона в 90х, мне приходилось подтягивать один из верхних ИЕ5х к + через 510 Ом: импульсы были, но следующий каскад не считал. После подтяжки все стало работать как часы. Так и оставил.
    Может ли кто-то подсказать, как я могу в Монитор-1 через порты считать байты с ром-диска по одному, чтобы сверить с прошивкой?
    (Прошивку с ППЗУ ромдиска уже слил, есть с чем сравнить)
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как-то так:
    MF503<BK> # записываем туда 90h - инициализация порта
    {repeat}
    MF501<BK> # записываем туда адрес A0...A7 -
    MF502<BK> # записываем туда адрес A8...A15
    MF500<BK> # смотрим содержимое ячейки ПЗУ по адресу А0...А15
    {until true}
    Нажатие клавиши “.” (точка) прерывает работу директивы M.
    Последний раз редактировалось Error404; 14.12.2012 в 09:29.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Как-то так:
    {repeat}
    Да, а можно написать простейшую программку которая будет выводить дамп, например от ХХ00 до ХХFF.
    HardWareMan
    Я обычно делаю чтение в экран. Например, можно так (предполагаем что порт в F500-F503):
    Данный код загрузит в экран первые 12 килобайт с ROM диска. Можно визуально оценить содержимое. А этот код загрузит первые 32 килобайта с 0 адреса:
    Набирал по по памяти, но ошибиться не должен.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    HardWareMan, конкретно не продумывал, но примерно это я и имел в виду.
    Good news everyone :-)
    Прочитал 3 байта с ромдиска руками - увидел пару неправильных бит на шине данных.
    Посмотрел внимательно на платку ромдиска - пропаял все подозрительное, и вуаля:
    Видимо когда давным-давно Орион начинал глючить перед смертью - это отваливались контакты на ром-диске, качество печатной платки ром-диска и пайки было очень печальным.
    Остается проблема с пропаданием экрана при тесте второй страницы памяти, но это видимо связано исключительно с выводом на экран.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    BarsMonster, Это уже на что то похоже!
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Какие дальше планы? Осваивать ввод с магнитофона?
  1. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  2. SNES вопросы.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 26.02.2011, 21:25
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
