Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Чтение и запись дисков нестандартными способами.
  1. #31
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Почему это обязательно должно быть так?????
    Потому что после индекса - соответствие битов словам не гарантировано до обнаружения стартового слова. Только после опознавания стартового слова можно синхронизировать читаемые биты с границами слов, а до того нет никакого смысла выставлять бит готовности и копировать текущее содержимое сдвигового регистра в регистр данных ( поэтому контроллер этого никогда и не делает ).
    Дальнейшие исследования дали дальнейшие результаты:
    1. Программа TSTMX форматирует дорожку от индекса до индекса, размещая стартовое слово в позиции № 9 и не размещая сразу после секторов порядковый номер поверхности от начала диска.
    2. Старый драйвер MX прописывает всю дорожку от индекса до индекса, размещает стартовое слово в позиции № 31, а сразу после секторов пишет два слова с порядковым номером поверхности от начала диска.
    3. И старый, и новый драйвера MX без проблем читают дорожку, отформатированную TSTMX, значит номера поверхности, которые пишутся ими в конце дорожки - им самим для работы не нужны.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    А причем здесь индекс?
    Данные можно выдавать после получения маркера.
    Пример: по началу старта дождались индекса, потом дождались маркера и читаем данные. Почему второй индекс ДОЛЖЕН отключать сигнал выдачи данных?
    Еще раз Вас процитирую:
    Главное - отключает ли сигнал индекса выдачу данных в режиме чтения. Если да ( а это обязательно должно быть так )
    А теперь Вы отвечаете мне почему индекс ВКЛЮЧАЕТ подачу данных (это и так понятно, чтобы найти именно маркер в начале дорожки, а не что-то в середине, похожее на маркер.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.12.2012 в 17:50.
  4. #33
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Потому что битовая длина дорожки не кратна слову, а значит - содержимое сдвигового регистра после сигнала индекса каждого оборота чтения точно так же не имеет однозначного смысла, как и сразу после запуска режима чтения.
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну вот, Вы опять вернулись к Вашему непонятному допущению и на его основе делаете выводы. Схему смотреть Вам, как я понимаю, тоже лень.
    Мой вопрос и был в том что "обязательно должно быть так" совсем не обязательно, а Вам так кажется разумным.
  6. #35
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мы здесь разное имеем в виду.
    Под подачей данных я имею в виду обновление содержимого регистра данных с установлением бита готовности.
    Если это не подача данных - тогда уточните, как это следует правильно называть.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    В смысле - не заложено в железной логике схемы..
    Это да.
    Если схема допускает формирование новых данных в регистре данных после запуска схемы опознавания стартового слова, но до опознавания стартового слова - тогда, конечно, обязательное окажется на деле совсем не обязательным, а просто разумным и желательным.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.11.2011, 11:45
  2. Чтение файла в tr-dos
    от hippiman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2011, 11:11
  3. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
