если я правильно понял,то болт который у тебя на роботроне движет шаговый двигатель? если так , то впринципе нет ничего проще , сверлишь дырку , нарезаешь резьбу под болт . и все
естественно , что при регулировке шаговый двигатель не должен быть сильно отжат , то есть практически не иметь люфт ...
Ответить с цитированием
