Примерно, но не совсем, так я и сделал.
Для юстировки использовал ушко для подключения земли. Согнул его под 90 градусов, просверлил в нем дырку побольше (3 мм. примерно), с одной стороны к этой дырке приклеил суперклеем гайку, с другой стороны вкручивал болт, пока он не уперся в шаговый двигатель (единственно, что пришлось между болтом и двигателем проложить кусочек текстолита, т.к. болт упирается в ту часть движка, что под 45 градусов и уползает по ней мимо, но это же только на время юстировки )
Настроить удалось довольно быстро, но только на чтение. Форматированный на этом флопе диск неидеально считывается на других моих флопах, это касается только одной стороны диска (либо одна хорошо читается, либо другая, а чтобы вместе хорошо - нифига), т.е. похоже, что по отношению друг к другу косо стоят верхняя и нижняя головы. Но их я что-то совсем стремаюсь раскручивать. Или все-таки можно?
