Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Проблема с двумя тиками.
    362
    198 сообщений
    Error
    FW-1 at Azrael: Unknown WWW server.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Если это книга про ремонт дисководов, то их есть у мну.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Да это она. Другой нет.
    362
    198 сообщений
    Вопрос именно в инструментариях, как удобней, все-таки там меньше миллиметра и пипец... не читается.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    если я правильно понял,то болт который у тебя на роботроне движет шаговый двигатель? если так , то впринципе нет ничего проще , сверлишь дырку , нарезаешь резьбу под болт . и все
    естественно , что при регулировке шаговый двигатель не должен быть сильно отжат , то есть практически не иметь люфт ...
    -+ aMiGa +-
    362
    198 сообщений
    Примерно, но не совсем, так я и сделал.
    Для юстировки использовал ушко для подключения земли. Согнул его под 90 градусов, просверлил в нем дырку побольше (3 мм. примерно), с одной стороны к этой дырке приклеил суперклеем гайку, с другой стороны вкручивал болт, пока он не уперся в шаговый двигатель (единственно, что пришлось между болтом и двигателем проложить кусочек текстолита, т.к. болт упирается в ту часть движка, что под 45 градусов и уползает по ней мимо, но это же только на время юстировки )
    Настроить удалось довольно быстро, но только на чтение. Форматированный на этом флопе диск неидеально считывается на других моих флопах, это касается только одной стороны диска (либо одна хорошо читается, либо другая, а чтобы вместе хорошо - нифига), т.е. похоже, что по отношению друг к другу косо стоят верхняя и нижняя головы. Но их я что-то совсем стремаюсь раскручивать. Или все-таки можно?
    29
    22 сообщений
    ну я не знаю если стремно то может к кому другому обратись надо всегда сунуть нос в стремность иначе она останется
    когда выставил шаговый норм... и если у тебя подозрения на верхнюю голову,то не бойся отжимай не сильно болты (тк они фиксируют и нижнюю и верхнюю головки)... так как можешь сбить и нижнюю... но перед этим желательно почистить головки... проверить импульсы с нижней и верхней головкой с помощью осцила... ну и тут думать впринципе и то то выбирать уже без вариантов... или замена головки,или же замена шлейфа к головке или же как выше было сказано плата косячит вариантов масса
    да и перепроверь перемычки все таки тк бывает разное.
    да кстати... на болтах крепящих головки лак есть?! если он там есть и не сорван кем то либо... то ты можешь считать этот дисковод эталоном... а те на которых вроде как не читается то это... пользователей было очень много у данных антиквариатов... вполне возможно уронили и сбили шаговый... на нем же потом записали и... ( еще раз повторюсь вариантов масса...
    Последний раз редактировалось volton; 14.12.2012 в 21:27. Причина: ошибки
    -+ aMiGa +-
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Evgeny Muchkin, я при юстировке сразу подключаю осциллограф в контрольной точке для контроля уровня сигнала чтения. После того как нашёл 0-ю дорожку, добиваюсь максимального уровня пакетов чтения и наименьших колебаний этого самого уровня при вращении дискеты.
    Затем проверяю, как читается середина - запускаю тест чтения всей дискеты, обращая внимание только на нижнюю сторону. Как правильно, выявляется несколько сбойных секторов по середине. Тогда я снова контролируя сигнал чтения осциллографом с 0-й дорожки, чуть-чуть смещаю шаговый двигатель к центру так, чтобы уровень чтения не упал, а лишь появились небольшие колебания этого уровня. После этого снова тестирую чтение всей дискеты. Если сбойных секторов стало больше, то опять возвращаюсь к 0-й дорожке, но только чуть-чуть смещаю шаговый двигатель в обратную сторону от оптимального положения.
    После того как дисковод стал идеально читать всю нижнюю сторону, приступаю к юстировке верхней головки. Для этого надо ослабить винты крепления самой верхней головки. Но тут уже надо контролировать её положение и визуально, т.к. она легко сдвигается не только вперёд-назад, но и влево-вправо.
    После окончания юстировки верхней головки, начинаю тестировать совместимость только что настроенного дисковода с образцовым. Для этого делаю различные комбинации:
    1) Форматирую дискету на образцовом дисководе, полностью записываю до последнего сектора на настроенном, тестирую чтение на обоих дисководах.
    2) Форматирую дискету на настроенном дисководе, полностью записываю до последнего сектора на образцовом, тестирую чтение на обоих дисководах.
    3) Форматирую дискету и записываю на образцовом дисководе, тестирую чтение на настроенном.
    4) Форматирую дискету и записываю на настроенном дисководе, тестирую на образцовом.
    В случае, если во всех 4-х вариантах ни один дисковод не выявит ни одного сбойного сектора, можно считать, что дисковод отюстирован идеально.
    Последний раз редактировалось Northwood; 14.12.2012 в 14:24.
    С уважением, Александр
    362
    198 сообщений
    А у тиков плата сервопривода ремонтопригодна вообще?
    Что делать, если она крутит невзирая на перемычки с повышенной скоростью?
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Снял перемычку LG - стал крутить на 300. Так и должно быть вообще? Наоборот же, вроде...
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    И вопрос к ААА, в каком месте шлейф переламывается обычно?
    362
    198 сообщений
    И есче вопрос: куда в ТИКЕ при юстировке голов подтыкать осциллограф? По книжке нифига не пойму...
    362
    198 сообщений
    БЛИН!! Целый день протрахался пытаясь настроить башку этому долбаному тику!! Ну не получается нифига. Читает он нормально, но пишет блин...
    Записываю этим кривым флопом на дискету, отформатированную эталонным ТИКОМ; начиная с сороковых дорожек после такой записи начинаются сбои.
    На эталонном Роботроне же, формаченный на убогом диск с этих же сороковых треков не читается, даже если на это кривое форматирование не записывать ничего.
    Сбойные сектора только на стороне 0. Это, кстати, верхняя или нижняя сторона?
    Мистика какая-то.
    Че делать? В помойку его чтоли?
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. Ответов: 3
    Последнее: 31.07.2012, 07:16
  3. Что делать с двумя Атари
    от monoxrom в разделе Atari
    Последнее: 06.04.2012, 23:52
  4. CD-ROM с двумя кнопками
    Последнее: 05.11.2008, 08:22
