Прибавилось у меня Тиковно блин глюки все-равно.
Проблема такая: при форматировании в DCU 2.01 нижняя башка часто не может корректно отформатить дорогу - после формата не может прочитать нулевой сектор, пробует переформатировать и это со второй попытки получается правильно; потом проползает еще с десяток треков и опять такая же ерунда.
При форматировании солоновской тестпрогой, рано или поздно застреваем на такой же ситуации - нулевой сектор не читается и retry, abort, ignore...
Никто с таким не сталкивался?
Ответить с цитированием
