Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #231
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Я не очень понял про многотерминальные системы. Есть ли какой-то другой более правильный способ опроса клавиатуры в RT-11? (с ожиданием нажатия, и без).
  2. #232
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    .TTINR
  3. #233
    170
    130 сообщений
    Хобот, лови для Паскаля. Спасибо Никите и Alex_K
    VAR crtflg: INTEGER;
    PROCEDURE CrtInit;
    BEGIN /*$C
            .TITLE  CRT001
            MOV     @#^O177560, crtflg
            BIC     #^O100, @#^O177560
    END {CrtInit};
    PROCEDURE CrtQuit;
    BEGIN /*$C
            MOV     crtflg, @#^O177560
    END {CrtQuit};
    /*------------------------------- Cut here --------------------------------*/
    FUNCTION GetKey : INTEGER;
    BEGIN /*$C
            .TITLE  CRT002
            .GLOBL  RETKEY
            CLR     R1
            TSTB    @#^O177560         ; is char?
            BPL     RETN$              ; no char => return 0
    RETKEY: MOVB    @#^O177562, R1     ; A key code
            CMPB    R1, #^O33
            BNE     RETN$
    ESCKEY: TSTB    @#^O177560
            BPL     ESCKEY
            MOVB    @#^O177562, R1     ; char => low byte
            BIS     #^O15400, R1       ; ^O33 => high byte
    RETN$:  MOV     R1, 12(SP)         ; return result
    END {GetKey};
    FUNCTION WaitKey : INTEGER;
    BEGIN /*$C
            .TITLE  CRT003
    WTKEY$: TSTB    @#^O177560         ; Ready?
            BPL     WTKEY$             ; No!
            JMP     RETKEY
    END {WaitKey};
    CrtInit нужен чтобы переключить ввод с эха на опрос процедурами GetKey и WaitKey. CrtQuit возвращает ввод обратно - его надо вызывать перед выходом в ОС. Можно было бы попробовать вставить эти вызовы прямо в процедуры опроса. Но если WaitKey ещё как-то будет работать, то GetKey нет - потому что в процессе работы программы ввод будет хапать то ОС (с выводом эха), то сама GetKey. Поэтому только такой механизм.
    У кого-нить есть OMSI Pascal, запатченный под возможность использовать в идентах символ "_"?
    У кого-нить есть линкер и Macro-11, запатченные под иденты длиннее 6 символов? Это вообще возможно?
  4. #234
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ответ, очевидно: "возможно. переписывайте."
    Благодарю, что отозвался, Никита, но тут хочется именно скан-коды на выходе, а через регистры или системный .TTYIN это ж даже @Titus могёт ))) (это шутка, как и про 8-ми я на свой счёт не воспринимаю)
    В твоём варианте, кроме АР2 - в идеале надо бы ещё <ВК> двойной код отрабатывать ;-)
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2020 в 03:06.
  5. #235
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    При генерации RT-11 можно указать такую опцию, как "многотерминальная поддержка". Это для случая, когда к одному компьютеру подключено более одного терминала и эта опция обеспечивает поддержку этих терминалов на уровне системы. Возможность для программистов, чтобы всё было более-менее единообразно. Система поддерживает многотерминальные версии макрокоманд, кольцевой буфер терминала, отработку Ctrl/S, Ctrl/Q Ctrl/O стандартным образом.
    Только я вот знаю только одну программу, которая пользуется этим функционалом - многотерминальный бэйсик. Он позволят на конфигурации без диспетчера памяти посадить за терминалы, как я видел, 4-х студентов, обеспечив им бэйсик ...
    Имеет ли смысл многотерминальная поддержка на УКНЦ смысл? С первого взгляда не имеет, но кто его знает - вполне может возникнуть желание подцепить терминал на С2 и(или) на переделанный сетевой адаптер(токовая петля 20 ма, использовалось на УКНЦ входящих в комплект СВД ВУЗ, кои, как утверждалось, даже экспортировались в ГДР).
    Последний раз редактировалось Alex; 27.03.2020 в 09:25.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(27.03.2020)
  6. #236
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я видел распечатку исходников многотерминального Паскаля для RT-11, на данный момент - распечатка передана на хранение в музей истории МИЭТа.
    Со скан-кОдами клавиатуры для Паскаля, что то никто даже не проявил интерес, я ожидал, конечно, что такая возможность (буде реализованной) пригодилась бы всем сочувствующим, не только мне https://zx-pk.ru/threads/20444-pasca...=1#post1053516 - вопрос\запрос висит по ссылке с исходником
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2020 в 09:49.
  7. #237
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Ответ нет на оба вопроса, ибо RADIX50. 3 символа помещаются в 16 bit integer, 6 символов - 32 бита (2 слова).
    Пользуйте GNU binutils (asm, linker, etc). Но там нет Pascal. И нет MACRO11 библиотеки (смотрю доку на RT11)
    Я делаю себе C функции или макросы препроцессора с asm вставками и EMT), инструкции макросов не такие мощные в GNU as, как в MACRO11.
    В теории можно сделать конвертор из формата файлов OBJ в Files11 в *.o (a.out) для target=pdp11-dec-aout
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили yu.zxpk за это полезное сообщение:
    hobot(27.03.2020), nzeemin(27.03.2020), Oleg N. Cher(27.03.2020)
  8. #238
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb неизвестный Паскаль - смотрим что там в архивах ???
    Продолжаю изучать добытый @shattered софт.
    Решил глянуть, что же там за
    PAS1.LZS unknown pascal
    Смотрим листинг
          РАБОТАЕМ С АРХИВОМ:  DK:PAS1.LZS     [      85]   13-26-88
                    ПОЛНЫЙ   КАТАЛОГ   АРХИВА
    Метод 'LZS',  версия V02.01,  буфер сжатия:    4096,  общий каталог: НЕТ
     Имя файла    блоков      дата     <байтов>   сжатие     адрес в архиве
    PAS1.SAV    [      52]  01-11-81      18996      29%  [       0]+      16
    PAS1.OBJ    [      91]  28-09-85      24182      48%  [      37]+      84
           2          143                 43520      41 %        85
    HD7>RU PAS1 TEST,TT:=TEST
    TEST                 P  A  S  C  A  L          13-   -88        PAGE 1
                ДВК  "ЭЛЕКТРОНИКА  НЦ 8020/2,3,4"
    LINE  STMT LEVEL  NEST   SOURCE STATEMENT
       1                     PROGRAM TEST;
       2                     BEGIN
       3     1     1     1          WRITELN('Ok');
       4     2     1     1   END.
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY:  9861  WORDS
    ERRORS DETECTED:  0
    HD7>MAC TEST
    HD7>LIN TEST,PAS1
    HD7>RU TEST
    Ok
    В шапке есть этот вариант и похоже именно его @form патчил на предмет правильного
    заголовка и современного календаря.
    Идём дальше, по описанию есть ещё один архив
    PASCAL.LZS unknown pascal
    И вот с ним не всё однозначно,
    программа транслятор с таким заголовком так же есть в шапке темы и
    в архиве, но тот же тест в самом конце отказался запускаться, наверное
    я просто не в курсе какой то специфики???
    Смотрим листинг:
         РАБОТАЕМ С АРХИВОМ:  DK:PASCAL.LZS   [     323]   13-26-88
    PASFOR.SAV  [      40]  29-04-92      12675      38%  [       0]+      16
    PASIMP.SAV  [      36]  29-04-92      12612      32%  [      24]+     420
    PASIMP.PAS  [      42]  29-04-92       7643      65%  [      49]+     248
    STRING.PAS  [       6]  29-04-92       1134      64%  [      64]+     228
    ERROR.PAS   [       2]  29-04-92       0586      43%  [      66]+     354
    CSI.PAS     [      10]  29-04-92       2477      52%  [      67]+     444
    INTRPT.PAS  [       3]  29-04-92       0692      55%  [      72]+     378
    PASPRF.PAS  [      21]  29-04-92       3716      66%  [      74]+      62
    PCL.PAS     [      27]  29-04-92       5973      57%  [      81]+     210
    PDROMA.PAS  [       1]  29-04-92       0246      52%  [      93]+      56
    PDHANO.PAS  [       1]  29-04-92       0284      45%  [      93]+     318
    PDRAND.PAS  [       1]  29-04-92       0246      52%  [      94]+     106
    PDGRAF.PAS  [       1]  29-04-92       0284      45%  [      94]+     368
    PDBIOR.PAS  [      17]  29-04-92       2778      69%  [      95]+     156
    HYPHEN.PAS  [       7]  29-04-92       1468      59%  [     100]+     390
    VOC.PAS     [      24]  29-04-92       4334      65%  [     103]+     338
    PAS4.OBJ    [       5]  29-04-92       1520      41%  [     112]+      80
    VOCE.PAS    [      16]  29-04-92       3166      62%  [     115]+      80
    PAS7.OBJ    [       5]  29-04-92       1318      49%  [     121]+     190
    PAS9.OBJ    [       5]  29-04-92       1492      42%  [     123]+     500
    PASB.OBJ    [       7]  29-04-92       2336      35%  [     126]+     472
    PAS0.OBJ    [       5]  29-04-92       1398      46%  [     131]+     264
    PAS1.OBJ    [       4]  29-04-92       1200      42%  [     134]+     142
    PAS2.OBJ    [       7]  29-04-92       2073      43%  [     136]+     334
    PAS3.OBJ    [       5]  29-04-92       1668      35%  [     140]+     376
    PAS5.OBJ    [       6]  29-04-92       1930      37%  [     144]+      12
    PAS8.OBJ    [       4]  29-04-92       1108      46%  [     147]+     422
    PAS6.OBJ    [       5]  29-04-92       1546      40%  [     150]+      10
    PASA.OBJ    [       7]  29-04-92       2170      40%  [     153]+      36
    EXAM1.TXT   [       1]  29-04-92       0235      55%  [     157]+     174
    EXAM2.TXT   [       1]  29-04-92       0167      68%  [     157]+     426
    PASNHD.OBJ  [      84]  29-04-92      26163      40%  [     158]+      98
    PASFPP.OBJ  [      74]  29-04-92      22916      40%  [     209]+     166
    PASFPP.SAV  [      58]  29-04-92      20975      30%  [     254]+      58
    PASPRF.OBJ  [       9]  29-04-92       2897      37%  [     295]+      58
    PASFOR.PAS  [      75]  29-04-92      10929      72%  [     300]+     412
          36          622                165376      48 %       323
    HD7>RU PASFPP TEST,TT:=TEST
    TEST                 P A S C A L/RAFOS      13-   -88  9:25      V1-564 PAGE 1
                         SM-3/SM-4 MINICOMPUTERS
       1                     PROGRAM TEST;
       2                     BEGIN
       4     2     1     1   END.
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY:  8895  WORDS
    ERRORS DETECTED:  0
    HD7>MAC TEST
    HD7>LIN TEST,PASFPP
    HD7>RU TEST
    ?FATAL ERROR: RESERVED INSTRUCTION TRAP
     PROGRAM COUNTER: 1476
    HD7>
    Последний раз редактировалось hobot; 13.10.2020 в 12:04.
  9. #239
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    PASFPP.SAV - название файла намекает, что это транслятор OMSI (а листинг, что его переделали шаловливые советские ручки) и то, что транслятор будет выдавать код с поддержкой FPP (а OTS должны FPP инициализировать - отсюда прерывание по резервной инструкции, ибо на ДВК FPP - это редкость редкая)
    Посмотреть, что по адресу 1474 или выложить программу - могу проверить на J11
  10. #240
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в смысле PASFPP? Так его уже дважды выложили, сам добытчик чтец дискет (он же и автор шпоры-описания к LZS-архивам, и копия этих дискет в разделе ДВК (читай новости по архиву, там прямые ссылки или тему автора)
    И вопрос от меня, что есть FPP???
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
