Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #161
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это единственная версия?
    возможно, что нет. Я капну, но скорее всего придётся смириться, там суть исходников, что бы переделать модуль граф под БК-шку, КГД ДВК, или УК-НЦ, зачем вам вообще эта среда понадобилась вдруг? Если вам рабочая среда БЫСТРОГО ПАСКАЛЯ нужна, лучше брать образы которые я собирал, их несколько вариантов есть.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.01.2016 в 18:44.
  2. #162
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    решил посмотреть как там сделан компилер
  3. #163
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кстати говоря действительно очень шустрый, единственный минус огромный размер исполняемого файла, что свело все плюсы
    среды на нет буквально. Так ради просто ПАСКАЛИТЬ (как хобби) я всё таки предпочитаю (если про УК-НЦ говорить) обычный
    системный OMSI-PASCAL + MACRO11 )
    FAST-PASCAL - ну все просто знают что он есть. И всё. Конечно он шустр, но не удобен в виду вышесказанного.
    И это всё при том, что в любом случае почти все на голом АСМЕ пишут если и пишут вообще) Что лично для меня тяжеловато всёж.
    Другое дело макро-вставки в программу на ПАСКАЛЕ по назначению, это да! Это красотища! Красота! )
    сейчас все три варианты вроде бы настроенные на работу образы есть, и для УК-НЦ и для БК11М и для ДВК+КГД(КЦГД?).
    Как-то так. Исходники, если другая копия попадётся я отпишусь.
  4. #164
    Novosibirsk
    9 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=799733&postcount=151
    2.2 стабильно. Добавили они там к примеру процедуру DEC(переменная) ??? зачем она - мне не трудно написать конструкцию вида j:=j-1; - в общем хотели как лучше (расширить возможности), но стабильности не прибавило + местные доп. модули (модуль граф там просто убитый какой-то). На картинке результат компиляции на версии 2.2 и модулем graph.pas - от неё же. Этот трэйд_марк опрятнее предыдущего конечно
    оформлен.
    Это они туда с борландом совместимость потащили, чтобы значит писишные исходники собирать с меньшим геморроем. Там и модуль graph насколько я помню калька с борландовского graph. Кстати вместе с DEC должна быть процедура INC еще. Только вот не помню умеет ли она более чем на единицу увеличивать/уменьшать значение.
  5. #165
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Вдобавок к этим двум ещё папка с библиотеками,
    которые в архиве уже с самого начала пылятся,
    без дополнительных описаний и исходников.
    Последние из материалов от тов. anasana
    видно по дате что я их к себе на хард скинул в 2011 (не иначе как с архива пришедшего по почте! )
    Image  :   LIBDWK.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    MED   .F12    39  01-Oct-2011     19'968
    MEDFOR.F12    39  01-Oct-2011     19'968
     19 Files, 1136 Blocks
     0 Free blocks
    Возможно часть этих OBJ обрубки чего то целого например
    MED - может быть (предп.) кусочком EDIT\EDIK какого-нибудь.
    Описаний нет. Таких невыясненного назначения объектов полно,
    хранятся так как были частью чего-то ведь - значит нужны.
    И даже не факт что не содержат ошибок (!) кстати говоря.
    MDE/MEDFOR -- это, видимо
           ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО  ПАКЕТА  MED.
      ПАКЕТ  ПРЕДНАЗНАЧЕН  ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  СОСТАВЕ  ДВК-3,3М2  С
      ОПЕРАЦИОННОЙ    СИСТЕМОЙ     ОС     ДВК,ФОДОС-2     ИЗ     ЯЗЫКОВ
      ПАСКАЛЬ,МАКРО,ФОРТРАН.  ГРАФИЧЕСКИЙ  ПАКЕТ  СОСТОИТ   ИЗ   НАБОРА
      ПОДПРОГРАММ,  ВЫЗОВ  КОТОРЫХ   ИЗ   ПРИКЛАДНОЙ   ПРОГРАММЫ   ДАЕТ
      ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРОИЗВОДИТЬ   ГРАФИЧЕСКИЕ   ПОСТРОЕНИЯ   НА   ЭКРАНЕ
      ДВК-3,3М2, ИСПОЛЬЗУЯ КОНТРОЛЛЕР ГРАФИЧЕСКОГО  ДИСПЛЕЯ  (  КГД  ),
      ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ДВК-3.
    (архив скоро будет)
  6. #166
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    shattered, сама библиотека на MX-дискетах есть в архиве. Во всяком случае файл MEDFOR.OBJ
  7. #166
  8. #167
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от El_Ju Посмотреть сообщение
    Для ДВК был графический Паскаль. Не в том плане, что работал с графикой, а что рисовался граф программы, компилировался и после уже получался текст на Паскале. Далее стандартно. По такой технологии была сделана РДБ Микро. Я еще надеюсь когда-нибудь это увидеть :-).
    вопрос, не оно ли это случаем?
    LD6>RU GRAFED
    Входной файл? ^C
    LD6>RU GC
    Input file ?^N^C
    LD6>
    LD6>Dir/Fu/Bl/Vol
     12-Oct-2017
     Volume ID: RAFOS
     Owner    :
    CC    .SAV    98  17-Dec-1986    38    CLIB  .OBJ    67  17-Dec-1986   136
    STDIO .H       6  17-Dec-1986   203    AS    .SAV    84  17-Dec-1986   209
    SUPORT.OBJ     1  17-Dec-1986   293    GC    .SAV    16  17-Dec-1986   294
    TDAT  .C       4  17-Dec-1986   310    TDAT  .SAV    11  17-Dec-1986   314
    ALLCC .DOC   843  17-Dec-1986   325    ALLLIB.DOC  1172  17-Dec-1986  1168
    APB   .DOC   147  17-Dec-1986  2340    APC   .DOC    55  17-Dec-1986  2487
    C2    .SYS   546  05-May-1986  2542    GRAFED.SAV    38  17-Dec-1986  3088
    GPA   .SAV    36  17-Dec-1986  3126    < UNUSED >  1638               3162
     15 Files, 3124 Blocks
     1638 Free blocks
    LD6>
    и как это проверить уточнить?
  9. #168
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ПАСКАЛИМ ? Паскалим )
    Добавлено в библиотеку учебное пособие по языку Паскаль
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...al_fodos_1985/
  10. #169
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Собрал себе образ дискеты с Паскалем для ДВК, который описан в 3 книге про ПО ДВК. К сожалению, нет входивших в комплект поставки оптимизатора полученного при помощи транслятора ассемблерного кода IMP.SAV и форматтера паскалевских файлов FORM.SAV/ Никто не видел их в своих дистрибутивах?
  11. #170
    81
    65 сообщений
    Есть какие-то.
    Здесь.
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
