Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #171
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Проверил. IMP именно тот из 3 книжки по ПО ДВК. Форматеры текста паскалеских программм пока запустить не удалось, но это они.
  2. #172
    Был несколько огорчен тем, что не нашел в описании Паскаля ДВК типа данных String. Если типы Byte=0..255 и Word=0..65535 (ну или UnsignedInt) объявить легко, то со String возник вопрос. Кто и как выходит из положения? Можно объявить String как record, но как работать в этом случае с выводом таких строк на терминал или в файл?
  3. #173
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Korchagin, в конце такой строки внутри файла писать eoln - как то так.
  4. #174
    Попробую. Но слишком уж куц конкретно этот компилятор. Еще там отметил проблему с объявлением меток (label). В доках (3 книжка) вообще даже примера нет. Ставлю объявление метки и саму метку - выдает ошибку типа label missing. И очень не нравится, что размер файла пухнет как на дрожжах на ровном месте - тех же Writeln штук 10 натыкал, компилятор вместо перехода на процедуру в слинкованной библиотеке Паскаля лепит ассемблерную копию этого Writeln в выходной файл.
  5. #175
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, вообще то в Паскале использование меток - это ОЧЕНЬ дурной тон У него хватает возможностей языка, что бы не использовать их вообще.
    И не знаю, какой там шёл с ДВК/Квант-ами (так и не попробовал), но на RSX в своё время использовали OMSI Pascal 2.0 - TSK (аналог SAV в RSX) получались зело компактными
  6. #176
    С другой стороны, GOTO штука полезная в некоторых ситуациях. Ведь при программировании на асме мы не обращаем внимания на гроздья самых разных типов джампов. Так почему бы не иметь в запасе столь гибкое средство, тем паче компилятор поддерживает встроенный асм и линковку с объектниками из других языков. И label может оказаться полезной при необходимости получения пойнтера на некоторый кусок кода.
  7. #177
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И от этого на MACRO-11 я тоже ушёл. Ибо пониманием программы эти гроздья сбивают конкретно.
  8. #178
    Модульность и тщательное комментирование. Вот ключ к легкочитаемости программ и облегчению программирования. Модуль создан, отлажен и может рассматриваться далее как черный ящик со входными и выходными параметрами.
    Как с метками разберусь, хочу попробовать некое подобие объектов сляпать в виде записей. Может и прокатить - методы объектов в борландовском паскале не что иное как адреса процедур, а требуемые параметры все равно известны, как известен и тип их передачи - через стек.
    С метками разобрался. В диалекте Паскаль ДВК (из 3 книжки ПО ДВК) метки работают цифровые и объявлять их надо не просто перед var, а вообще самыми первыми. Тогда работает.
  9. #179
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А ведь существует язык в котором есть метки, но нет оператора перехода на них
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #180
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/20444-pasca...l=1#post985873
    за такое во времена оные компьютерного времени лишали )
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
