Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #241
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    У кого-нить есть линкер и Macro-11, запатченные под иденты длиннее 6 символов? Это вообще возможно?
    MACRO-11 выдаёт объектные модули стандартного формата (.OBJ), LINK их разбирает и линкует.
    Формат объектных модулей описан в документе "Руководство системного программиста. Форматы файлов." - там видим что все имена описаны в формате слово в RADIX-50, т.е. по 6 символов включая цифры, заглавные буквы, пробел, точка, доллар. Тот же принцип в случае библиотек.
    Таким образом, чтобы расшить это ограничение, возможны варианты:
    1. Свой транслятор + линковщик - компилятор всё-в-одном, с поддержкой чего хотите, на выходе готовый бинарник - чаще всего так сейчас и делают. Часто тут и входной файл всего один. Недостаток - нельзя использовать стандартные объектные модули и библиотеки.
    2. Сделать свой транслятор + линковщик всё-в-одном, но ещё и с возможностью подлинковки стандартных объектных модулей и библиотек.
    3. Сделать свой формат объектных модулей с поддержкой длинных имён - нужен свой транслятор + свой линковщик (понимающий оба формата, и старый и новый).
    Мне кажется наиболее реалистичным вариант 2 - тем более что можно взять какой-нибудь из существующих "компиляторов всё-в-одном" и доработать его поддержкой стандартных модулей и библиотек.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(13.10.2020), Oleg N. Cher(13.10.2020)
  2. #241
  3. #242
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    FPP
    Floating Point Processor
  4. #243
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    возможно был какой то "эмулятор-драйвер" типа EIS.SYS для ДВК?
    А на СМ-ках FPP реализован ?
  5. #244
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    В RSX я использовал эмулятор (для RSX)
    Или ставить 1801ВМ4
    На СМ1600,СМ1420,СМ1425,Электроника-79 - это те компы, про которые я знаю, что должен быть
    hobot(13.10.2020)
  6. #245
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В шапке честно написано, что не ДВКашный )))
    P A S C A L/RAFOS 13- -88 9:25 V1-564 PAGE 1
    SM-3/SM-4 MINICOMPUTERS
  7. #246
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    И что? СМ-3/СМ-4 - это аналоги PDP-11.
    Кроме того, на них нет FPP.
    Кроме того - текстовые сообщения я могу перебить и на "P A S C A L/СОБСТВЕННОСТЬ КГБ" - это что то изменит?
    Так что вместо
    честно написано
    я бы вбил туда - честно спижжено у OMSI
  8. #247
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Посмотреть, что по адресу 1474
    HD7>RU PASFPP TEST=TEST
    ERRORS DETECTED:  0
    FREE MEMORY:  9347  WORDS
    HD7>MAC TEST
    HD7>LIN TEST,PASFPP
    HD7>RU TEST
    ?FATAL ERROR: RESERVED INSTRUCTION TRAP
     PROGRAM COUNTER: 1476
    HD7> 155342
    @1474/170127
    HD7> 155342 <==== вот это число в эмуляторе ДВК выскочило при нажатии на
    кнопку интерфейса "ПУЛЬТ" и сразу потом вполне нормальная @
  9. #248
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    170127 - LDFPS #<число из ячейки 1476> - загрузка статуса FPP или по простому - инициализация FPP для программы. Команду выполняет FPP, его нет - трап по несуществующей (резервной) команде.
    hobot(13.10.2020)
  10. #249
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос - предположим, нужна программа на Паскале под RT-11, содержащая работу с функциями Син, Кос, Тан - насколько большая библиотека будет прицеплена к файлу .SAV ?
    Проц - ВМ1.
  11. #250
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Проц - ВМ1.
    размер исполняемого файла зависит от версии транслятора и библиотеки,
    если будут использованы стандартные функции Паскаля, но есть вариант использования
    библиотека для Фортрана - там столько всякой математики продвинутой, не мне вам рассказывать.
    Дайте пример - могу попробовать набрать программу в Паскале и покажу результат,
    ВМ1 - значит надо писать на ДВК(эмулятор) с таким процессором, а не на УК-НЦ вот и всё.
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
