Страница 2 из 33 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
    Россия. Пятигорск.
    1. размеры платы - mini-ITX
    Вот такие габариты было бы самое то. Чтобы можно было установить в маленький корпус Mini-ITX.
    У меня вот такой есть, он просто "куколка", очень компактный.
    Но главное соблюсти расположение отверстий крепления в соответствии со стандартным, тогда в любого дизайна и размеров корпусе можно будет расположить, при желании. Они удит уже с блоком питания, очень компактным.
    А без ПЛИС никак нельзя обойтись, а то опять начнутся проблемы с её программированием?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Она упрощает сильно жизнь. Просто реализация VGA развертки, особенно текстового режима аля ПЦ - на логике как раз комп будет размером mITX
    Россия. Пятигорск.
    ПЛИС, значит ПЛИС. Ни чего не имею против, как нибудь прошью.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Очень смахивает на сильно кастрированную Эву
    ну если хорошо подумать, то да Эва - это типа девборда, как бы то что надо, только там ну слишком много всего лишнего на борту, что мне мешает вести разработку внешних устройств, не говоря уже о всяких магических танцев с бубнами вокруг ее NemoBUS, и самого размера Эвы.
    А так, мне не нужны на плате:
    1. IDE-контроллер
    2. SDRAM
    3. AY
    4. PAL-кодер
    5. ВГ93
    6. жирный таракан ATMEGA128 (мне тут максимум PS/2 и COM-порт обстуживать, да и то последнее под вопросом).
    7. жирная FPGA мне тоже ни к чему.
    8. Соответственно не нужны ATX/AT питания.
    А так в остальном мне PentEvo вполне импонирует как девборда
    Но самое главное, хотелось бы иметь плату не столько, чтоб ее разрабатывать, а чтоб на ней отлаживать разрабатываемые мной железки, те же сетевые карты, видеокарты и пр.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Знаешь, я бы оставил возможность подключения дополнительных питаний. Мало ли какие устройства понадобится отлаживать Тем более этот разъем много воды не испортит, а мне кстати на работе даже с ним проще Оставить можно разъем ATX, а AT не имеет смысла.
    Россия. Пятигорск.
    Мне тоже так кажется, не нужен АТ, АТХ будет вполне достаточно.
    Получается потребуется три микросхемы всего?
    1. Z80
    2. ПЛИС
    3. ОЗУ
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 10.12.2012 в 17:01.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    см. в моем первом посте:
    7. Питание - один источник 5В, но предусмотреть возможность подключения питания +5В и +12В посредством разъема MOLEX, как на винтах, для карт расширения, требующих такого питания.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    1. Z80
    2. ПЛИС
    3. ОЗУ
    Если делать PS/2 контроллер, то еще какой-нить МК ATMEL/PIC. Хотя первый мне ближе.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Но еще не забываем про буферизацию/согласование уровней NemoBUS, ведь если ставить EPM570, то она с 5В логикой не дружит, а ставить 7128, то ее слишком мало, да и дорогая она.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    CP/M-совместимость планируется?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как ПЛИС прошьешь, так и будет работать.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Можно вообще поставить сороконжку из ПЦ
    80
    37 сообщений
    Вот например текстовый режим мне видится как 80x25 (символы 8x16), т.е. разрешение 640x400.
    ПЦ стандартный текстовый режим 720*400 70Гц (9*16).
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
