Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #311
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А зачем такой формат? может упр. символ для смены цвета ввести? если выводить каждый символ с разным цветом - да, удобно, а если надо только одно-два слово подсветить в предложении?
  2. #312
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Для этой цели есть функция 10h. Смена цвета по управляющему символу 1Bh, 58h, COLOUR.
    А так функция 11h похожа на функцию копирования 13h.
    ---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Вроде все хорошо, маленькое замечание по формату:
    ; Формат симольной строки должен соответствовать следующей последовательности - символ, цвет,....
    Нужна будет PC прога, рисующая менюшки и экранчики, и создающая текстовую последовательность для вставки в текст программ (asm и C). Может, уже есть такие?
    Такая функция есть на PC. Возможно и программы есть такие, надо в DOS прогах покопаться
  3. #313
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тут у меня возникла мысль.
    Что если прерывания сделать не по кадровому импульсу, а по счетчику-делителю
    Т.е. взять к примеру частоту кадрового делителя V1 = 7867,1875Гц
    и пустить еще по одному 8 - разрядному счетчику. Сделать порт сравнения с необходимой частотой и получать на выходе необходимую частотут прерывания.
    Вот например:
    - загружаем в порт 9Dh (157) получаем прерывание с частотой 50,109Гц
    - при значение порта 83h (131) получаем частоту 60,054Гц
    Этого вполне хватит для играния AY музыки я думаю.
  4. #314
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, имхо очень полезная фича, которой спеку не хватаеть
  5. #315
    80
    37 сообщений
    Mick, тогда, наверно, надо сделать конфигурацию через порт, от чего проц будет прерываться - от таймера или кадра. Ведь синхронизация по кадру тоже может быть нужна?
  6. #316
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Можно и так. Синхронизация по 70Гц кадрам нужна будет, если бадяжить графрежим какой нибудь.
    Пока пусть будет порт 0С4h - конфигурация видео.
    Бит 0 отвечает за источник прерывания: 0 - от кадровой развертки, 1 - от делителя
    Порт 0С5h - коэфициент делителя по которому будет происходить прерывание.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.07.2013 в 15:19.
  7. #316
  8. #317
    80
    37 сообщений
    Mick, может, тогда и от внешней линии прерывания сконфигурировать(из карточки из слота), чтобы не перемычками переключать. Это реализуемо или уже предусмотрены перемычки?
  9. #318
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А почему бы не оставить кадровый и таймерный инт? просто с различными векторами их сделать и все. Так было реализовано на DMA USC - там кроме основного прерывания приходило еще 6 прерываний - 4 по завершению проигрывания сэмпла и 2 таймерных, у них различные вектора были.
  10. #319
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А бит отключения прерывания уже есть?
  11. #320
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    На схеме есть элемент ЛИ1, который как бы и от слота прерывания принимает.
    Но как Error404 выразился, для лучшего восприятия ситуации поставить бит блокирующий внутренние прерывания.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Ты требуешь от меня невозможного
    Я еще только учусь и контроллер прерываний это для меня пока сложно.
    Да и по сути он на первых порах и не нужен.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
