Страница 12 из 33 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #111
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте выложил эскизный вариант схемы. Так сказать, чтобы было о чем говорить. Смотрим и высказываем свое мнение. У меня есть сомнение в правильности подключения генератора, может сразу на SMD 3,3V перейти (правда из тех что есть, можно нарваться на 5 вольтовый вариант).
    Ну и вообще, я с 3,3В логикой еще не работал, так что жду замечаний и советов.
  2. #112
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    можт все таки нуеёна, MAX232 , а? com-порты на совремённых мамках не всегда то и наружу выводят,а иногда их вообще нет. Может все же сделать на USB-UART FT232R, если уж так хочется сом-порт ?
    А что теперь переходники USB to COM в дефиците? Тем более борда не полноценный комп - у нее другие задачи.
  3. #113
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, я смотрю пинов свободных много у альтеры - может вывести их на гребенку для внешних подключений?
  4. #114
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это дело житейское, главное сейчас надо посмотреть как там оно все - работать то оно будет и ли как
  5. #115
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    imho ПЗУ можно убрать совсем.
    это же девборда - поэтому от идеи до запуска программы на ней должен быть 1 клик )
    а так нужно вытаскивать ПЗУ, тыкать в программатор и т.д. - панелька угрохается быстро, да и удобство ниже среднего ).
    к томуже ПЗУшки тормознее ОЗУ, если задумывается чтото запустить на 20 МГц то WAIT'ы неизбежны.
    Можно сделать примерно как в SPECCY 2010:
    при включении питания AVR жмёт на RESET Z80,
    сам в это время определяет ёмкость MMC карты - вычитает из объёма 64-512 кб (или сколько нужно)
    грузит с карты в то место в памяти где должно быть ПЗУ
    отпускает RESET Z80
    Ну а программку на пц написать, которая будет записывать образ ПЗУ в нужное место на MMC-карте, труда особого не составит.
    Или по COM-порту всё заливается - тогда и MMC-карту дёргать не придётся )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 19.01.2013 в 10:29.
  6. #116
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Или поставить EEPROM-ку килобайт на 64, с которой и загружать образ ПЗУ.
    Область ОЗУ, для размещения ПЗУ желательно иметь возможность блокировать от записи.
    Последний раз редактировалось caro; 19.01.2013 в 10:47.
  7. #117
    250
    218 сообщений
    WinHEX это давно могёть.
  8. #118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Схему ты невнимательно смотрел, там стоит FLASH ПЗУ, которую ты можешь писать не вынимая из панельки. Достаточно один раз загрузчик записать и все. На 20МГЦ - у тебя будет клва тормозить полюбому.
    Все это решается программно-аппаратно лигокой и софтом, например отключение доступа к ПЗУ.
    Так что это не аргумент.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Меня сейчас больше волнует правильность согласования 5 вольтового генератора с 3,3 вольтовой CPLD
  9. #119
    365
    239 сообщений
    Дык клава то PS/2, а не матрица - в разрабытываемом софте сразу обрабатывать сканкоды, а не преобразовывать сканкоды в гипотетическую матрицу как это сделано (исключительно с целью совместимости) в Спектруме.
    Мне всё-таки кажется что вариант с EEPROM с SPI-интерфейсом выглядит наиболее оптимально, исходя хотябы оттого что упростится разводка платы (улучшатся массогабаритные показатели и т.д. ), но решать конечно Вам.
    P.S. генератор можно взять 3.3 вольтовый, если они не шибко дефицитны )
  10. #120
    80
    37 сообщений
    У меня вот так было сделано - до сих пор не сгорело
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
