Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #241
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Ram_smx <= '1' when CA(15) and ( CA(14) xor RMode_r ) else '0';
    Что то я не понял. А зачем тогда обозначать '1' и '0, когда
    можно просто
    Ram_smx <= CA(15) and (CA(14) xor RMode_r);
    А понял, ты имел ввиду Ram_smx <= '1' when (CA(15) = '1' and ( CA(14) xor RMode_r ) = '1') else '0';
    По умолчанию сигнал сравнивается с '1'.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.07.2013 в 20:49.
  2. #241
  3. #242
    80
    37 сообщений
    Mick
    можно просто
    Если сигнал =1, то он воспринимается как true,
    и наоборот.
    Так что можно и без явного сравнения с 0 или 1 записать.
  4. #243
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Насчет сумматора:
    попробуй также мой вариант и сравни кол-во лог.ячеек.
    Может не стоило так мучаться.
    Сделал как ты написал, только я складывал как бы три слова.
    По старинке у меня проект занимает 174 Logic Cells - 125 LC Registers
    По твоему методу 176 Logic Cells - 125 LC Registers
    Вобщем добавил я видеоформирователь. Пока не буду вставлять интрефейс SD карты. Я его чесно пионерски стырю с того что ZEK для Феникса писал
    Посмотрите, может какие замечания будут.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2013 в 12:20.
  5. #244
    ZEK
    Я не писал, я затачивал и синхронности добавил что бы не глючило
  6. #245
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну в любом случае, посмотрю тот код и подгоню для своей борды.
  7. #246
    80
    37 сообщений
    Mick, вот этот код в регистре сдвига нужен ?
    Reg_inf(0) <= '0';
  8. #247
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Reg_inf(0) <= '0';
    Я уже поправил на
    Reg_inf(7 downto 0) <= Reg_inf(6 downto 0) & '0';
    Я пока цвета так распределил YBGRybgr
    Или может наподобие спека сделать YGRBygbr
    Цвет фона - старшая тетрада, цвет пикселей - младшая тетрада.
  9. #248
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот еще один вариант прошивки. Включил в нее код поддержки SD карты.
    Теперь буду пробовать заливать.
    Проект занял 206 Lоgic Cells - 147 LC Registers. Что составляет 36% от всей емкости EPM570
    Последний раз редактировалось Mick; 24.07.2013 в 20:14.
  10. #249
    80
    37 сообщений
    Mick
    Я уже поправил на
    Я не об этом. Там ВООБЩЕ нужно этот 0 записывать ?
    Если вот так оставить Reg_inf(7 downto 1) <= Reg_inf(6 downto 0); и все?
  11. #250
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Да как то по привычке все
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
