Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #261
    CПб
    Но в любом случае показывает только 79 символов. Где то еще один. Или я сбился со счету - несколько раз
    Причина здесь:
                                 if HSync_count >= 79 then
                                    HBorder <= '0';
    							 else
                                    HBorder <= '1';
                                 end if;
    При значениях HSync_count в диапазоне 1..79 HBorder равен 0. Получается 79 символов в строке. Надо писать
    if HSync_count >= 80 then
    и возможно нужно подвинуть HSync и HBlank.
  2. #262
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Причина здесь:
    Поправил, стало действительно 80 символов. Еще на одно знакоместо укоротил импульс гашения. Думаю не сильно монитор обидется.
    Далее поставил процессор, без ПЗУ. Так как кнпка ресет заведена на AVR-ку, а она сейчас не прошита, то проц иногда не стартует. Но стоит отресетить, то мозаика с экрана исчезает. Вместо нее экран становится чисто белым.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.07.2013 в 15:29.
  3. #263
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А может таки выбрать АВР вместо ПИКа? Мегу16-32 TQFP, к примеру? Можно шить тем же бластером, что и ПЛИСку, цена примерно та же, софта для разработки больше, есть даже готовые программные модули.
    Тут возник вопрос. Как мегу бластером прошить по JTAG.
    Ее надоть прошить, а то она не прошитая немного мешает процессору из зм неопределенности на входах ACT8.
  4. #264
    CПб
    JTAG ICE есть?
  5. #265
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    JTAG ICE есть?
    Только вот такой http://www.ebay.com/itm/AVR-USB-Emul...item2571fa55e9
    Но я не разобрался как с ним работать.
  6. #266
    250
    218 сообщений
    Только поведай, чем шьется предполагаемый для борды ПИК? Разумеется, магазинные программаторы не в счет.
    А чё так? У китайцев почти любой программатор по 10 баксов.
  7. #267
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прошил таки AVR ку этим программатором. Пришлось скачать AVR Studio 4.17
    Только после этого он начал работать. Хотя и пришлось танцами с бубном заниматься.
    Второе, обнаружилась ошибка на плате. Резать ничего не надо. Забыл сигнал IORQGE притянуть к земле. Хорошо что на слоте этот сигнал рядом с Землей. Припаял между ними чип резистор на 680 Ом.
    Накатал небольшую программку, чтобы заполнила экран. Вобщем, вот что вывела.
    Сразу видна ошибка в суммировании строк и цвете. Ну и некоторые символы неправильно выводятся.
    И еще помоему символ разбивается пополам.
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    С цветами я разобрался уже. Не те биты назначил.
    Только вот середина символа как бы засвечена - т.е. экран полосатый.
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    В суммировании тоже правильно, это я ошибся при создании экрана - затесались пару знаков табуляции.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.07.2013 в 11:21.
  8. #268
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, рано я радовался. То что вывелась картинка это еще ничего не значит.
    Проц в большинстве случаев не стартует. И лишь изредка выводит картинку.
    В основном цветная каша, как сверху.
    Сигналы MREQ и RD как бы дергаются.
    У кого какие мысли по этому поводу. Что я мог не так сделать.
    Проц на 10МГЦ - рабочий, проверял.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.07.2013 в 08:43.
  9. #269
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    традиционно с клока? посмотреть, что до буфера d9 , что после.
    я клок не подтягивал после буфера к +5 . заводились 6,20Мгц камни, на поделках.
  10. #270
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну MREQ и RD дергаются, значит частота на проц приходит.
    ---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    Пока думал над этим нашел другую ошибку. Почему была полоса на символах. Бит 4 шины данных был не запаян на буфере.
    Вот какая картинка в итоге должна была быть. Но вот бы еще каждый раз она появлялась, а не раз в 10 сбросов.
    Ну что же, текстовый режим работает на ура и это радует.
    Пока у меня мыслей нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.07.2013 в 11:49.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
