Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #281
    80
    37 сообщений
    Mick
    Когда включается AVR и ноги работают на вход, на сбросе проца паразитный сигнал болтается.
    Правильно, что подтянул.
    Кстати, на прерываниях всяких и запросах к шине тоже имеет смысл проверить подтяжки.
    Последний раз редактировалось IanPo; 25.07.2013 в 09:59.
  2. #282
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Mick
    С шины резисторы на все стоят. А между AVR и процом я думаю достаточно и одного сброса, так как после сброса AVR раньше сконфигурит свои выходы прежде чем отпустит ресет проца.
  3. #283
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вобщем я так пока поступил. Так как при нажатии на кнопку Сброс - сбрасывается AVRка и устанавливает все свои ноги на вход, то как бы проц остается не сброшенным. А после AVR-ка уже ножкой дергает и сбрасывает проц.
    Вобщем я подцепил временно резистор не на +, а на землю. Теперь когда AVRка сбрасывается, то сбрасывается и проц.
    Картинка теперь появляется практически всегда, но иногда когда скажем передержишь кнопку всеже появляется каша.
    Вот я думаю, это всетаки некая несинхронность синхрогенератора, т.е. фаза клоков при старте иногда не попадает в общую фазу.
    Обычно если со щупом на ноге,что то запускается то не хватает, емкости или сопротивления или просто накрылись уже. У тебя какой осоцил?
  4. #284
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    На работе стоит Tektronix TDS2002, правда щупы уже не родные, а китайские.
  5. #285
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Посмотри что твоиться на питании осоцилом при холодном старте .
    т.е теперь при холодном старте нормально запускается теперь ? если нет
    ради эксперимента попробуй повесить еще электролит на питание, цпу.
    а по резету получается как гбе дребезг тогда ? увеличить емкость кондера на резете?
  6. #286
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем приемлемо.
    Думаю пока оставить эту часть и переходить к написанию биоса для AVRки и ПЗУшки.
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    Для AVRки, я думаю первым делом надо клаву подцепить и COM порт. Чтобы худо-бедно можно было работать.
    Вот в ПЗУ тут надо думать что нужно в первую очередь.
    Допустим вывод в видео можно сделать через RST 10h и описать номера функций.
    Допустим в регистре A - номер функции, в других - параметры.
    Например
    Функция 0 - Вывод символа в текущую позицию экрана
    Функция 1 - Вывод строки символов заканчивающуюся 0
    Функция 2 - Установка нового занкогенератора (своего), хотя командой LDIR я думаю умеете и сами пользоваться
    Мысли какие есть?
    Кстати, если интересно присоединяйтесь к разработке биоса. Чем быстрее сообразим, тем быстрее он будет работать
  7. #286
  8. #287
    80
    37 сообщений
    Можно что-нить выбрать из функций:
    http://www.codenet.ru/progr/dos/
  9. #288
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    угу нафига плодить велосипеды, взять у доса бивиса ,что нужно.
  10. #289
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    если уж пошла речь о биосе, то такими выражениями не стоит бросаться, все это должно делаться средствами биоса.
  11. #290
    ZEK
    По FAT у TSL в репозитории есть сырки FAT BIOS, отучить их от DMA или прикрутить DMA в железку
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
